Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 05-02-2023, 21:14   #1061
kenczorf
Avatar kenczorf
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
Domyślnie Odp: Regeneracja odbłyśników kesenon
Klej do gwintów ryzykownie, bo się może już nie udac odkręcić bez rozwalenia plastików. Czy nie ma tam nakrętek z zabezpieczeniem przed odkręcaniem?
Gumowe podkładki są gdzieś w lampie czy zestawie? Gdzie się je daje?
Ps duża zmiana na plus w stosunku do ori? O ile nie miałeś mega wypalonych
Ostatnio edytowane przez kenczorf ; 05-02-2023 o 21:17
kenczorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 21:26   #1062
matthew_
Zarejestrowany: 10-01-2022
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 28
klej do gwintów dajesz na gwint. Gwint śruby - metalowej. Musisz przykręcić ramkę i tam przyda się klej. Pamiętaj, że te nakrętki z teflonem są jednorazowe. Poza tym niebieski klej bez problemu zerwiesz, więc nie ma problemu żeby coś kiedyś rozkręcić.
Jakość światła po zmianie bez porównania. Będziesz żałować że tak późno się za to wziąłeś. Pomyśl też nad palnikami jeśli masz je już jakiś czas
matthew_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 09:53   #1063
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie Regeneracja reflektorów
Dzień dobry,
Czy forum jest w stanie doradzić gdzie dobrze w naszym kraju zregenują reflektor do mondziaka przedlift xenon. obecnie świeci, ale nie świeci.
Typ Pliku: jpg IMG-20240422-WA0006.jpg (96.5 KB, 36 wyświetleń)
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 10:42   #1064
Baard
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-01-2021
Postów: 5
Domyślnie Odp: Regeneracja reflektorów mondeo MK4
Mój mechanik powiedział, że można się pozbyć wilgoci ze środka samemu. Trzeba tylko poodginać plastikowe zatrzaski, wyczyścić reflektor w środku i uszczelnić silikonem.
Jeszcze nie sprawdzałem tej metody.
Wysłane z mojego 22101316UG przy użyciu Tapatalka
Baard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 12:30   #1065
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Baard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest całkiem dobry powód, żeby poszukać innego mechanika.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 12:46   #1066
Baard
Imię: Bartłomiej
Postów: 5
Dlatego nie brałem tego pod uwagę. Ale ja mam zwykłe reflektory, a nie xenony. W dodatku u mnie jest tylko 2 mechaników. Drugi tak mi sprawdził skrzynię biegów, że musiałem ją na wczasach w Bieszczady zmienić na inny model. Ten jak na razie auta mi nie zniszczył.
Stary 22-04-2024, 13:04   #1067
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ja inaczej do tego podchodzę. Kupiłem nowe szkła na alle i po prostu je wymienię.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 22-04-2024, 13:59   #1068
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
Dokładnie tak samo zrobiłem, 800-900 zł to nie majątek a nowe reflektory robią robotę.
Do tego stare możesz sprzedać za pół ceny, nie jeden potrzebuje do rozbitka na handel.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 14:09   #1069
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Za dwa szkła i zestaw do wymiany dałem 380 zł. Nowe lampy są poza moim zasięgiem
Stary 22-04-2024, 14:17   #1070
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wymiana samych kloszy to półśrodek. Wystarczy żeby samochód przechodził badanie techniczne. Jak jest matowy albo wypalony odbłyśnik, to reflektor świecić i tak będzie słabo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
