Stary 23-05-2020, 15:28   #11
Helmut
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.5 Benzyna
Postów: 14
Domyślnie Odp: Instalacja haka holowniczego.
Witam. A skąd zasilić moduł? czy jest gdzieś w bagażniku opcja podpiąć się pod stały + ?
edit: już nieaktualne. zasilanie podpiąłem pod zapalniczkę z tyłu
Ostatnio edytowane przez Helmut ; 23-05-2020 o 20:46
Helmut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 05:35   #12
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Zakladal ktos hak do Fusion mk5 ?
Potrzebuje czasem przewiezc cos na dzialke typu kilka workow cementu
czy troche desek a nie mam czym.
Podjechalem do firmy gdzie zakladaja haki, fachowiec widzac przod auta
stwierdzil ze do Mondeo to nie ma zadnego problemu ale kiedy powiedzialem,
ze jest to wersja amerykanska to zaczely sie schody :
a to ze haki moze zamowic tylko do Mondeo
a to ze nie wiadomo czy do Fusiona bedzie pasowac
a to ze wowczas trzeba zdejmowac tylni zdezak tylko po to
aby to sprawdzic i gdyby jednak nie to trzeba odeslac
a kto za to zaplaci?
No trudno ja za to zaplace ale najpierw zapytam na naszym forum
moze ktos juz zakladal hak od mondeo ? lub probowal ?
Czy hak od Mondeo bedzie pasowal do Fusiona (sedan)?
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 13:26   #13
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Cześć, czy ktoś probował zakładać hak do Fusiona Sport?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 19:05   #14
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Przyłącze się do tematu, zamontowałem hak firmy steihof typ F-273. Pasuje
Tylko mam pytanie do kolegów, jak wykonać wpis do dowodu rejestracyjnego?
Tabliczka znamionowa Fusiona nie ma zapisanych maksymalnych mas przyczepy z hamulcem (O1) i bez hamulca O2.
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 18:22   #15
Fusionn
Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Ford fusion
Silnik: 1,5
Postów: 4
Domyślnie Hak holowniczy
Witam panowie zamierzam założyć hak do fiusiona , czy ktoś z was testował już hak Westfalia ,czy będzie pasował ewentualnie proszę przyślijcie jaki pasuje z góry dziękuję.
Fusionn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 11:28   #16
Fusionn
Model: Ford fusion
Silnik: 1,5
Postów: 4
Panowie sam odpowiem pasuje idealnie hak stainhoff wkładany pionowo ��typ f-274
Stary 10-12-2021, 23:11   #17
dyzio241
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Fusion Hybrid
Postów: 7
Czy mógłbym prosić o fotkę jak wygląda zderzak po wypięciu kuli.
Dziękuje
dyzio241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 21:11   #18
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 39
Cool Hak holowniczy czy pasuje od Mondeo
Cześć,
ostatnio szukałem informacji na temat tego czy hak od Mondeo pasuje do Fusiona. Generalnie mało jest na ten temat informacji szczególnie jeśli chodzi o haki wypinane montowane do wersji AWD dlatego postanowiłem zaryzykować i kupić hak w nadziei że będzie pasować.
Mówiąc krótko - hak wypinany Westfalia 305445600001 pasuje do Ford Fusion 2020 AWD. Otwory są już gotowe fabryczne. Sprawdziłem też w innym aucie z 2013 roku bez AWD i otwory również były.
W skrócie, montaż był dość prosty. Trzeba było zdjąć zderzak (klipsy w nadkolu, pod lampami, zatrzaski przy błotnikach i pod uszczelką klapy bagażnika + od spodu osłonki na kilka śrubek). Potem trzeba było wykręcić belkę tylną i wstawić hak. Co ciekawe belka od lewej strony zamocowana jest na 3 śruby, a z prawej na 4 śruby. Do montażu haka trzeba było dołożyć jedną nakrętkę (otwór był ale bez gwintu). Hak wchodził w podłużnicę dość ciasno. Od spodu po każdej stronie po 3 duże śruby w fabryczne otwory.
Z ciekawostek mogę dodać, że wiązkę haka zrobiłem na module dedykowanym zamiast na tych uniwersalnych. Problem w tym, że w Fusionie nie ma kostki do podpięcia takiego modułu, ale udało mi się dorwać jakiś moduł do Mondeo razem z wiązką uzupełniającą (właśnie tej uzupełniającej brakuje w Fusion).
Wiązkę podpiąłem pod CAN tak jak było w instrukcji i moduł ożył. Wszystkie światła działają (łącznie ze światłem STOP - niektóre fordy muszą mieć stop podebrany z wiązki świateł np Tourneo Connect), zatem mam teraz fajne 13 pinowe złącze bez wysiłku.
Jakby ktoś się zastanawiał jak sobie radzi taki Fusion 2.0EB 4x4 z przyczepą to ja na razie testowałem tylko na pustej przyczepie około 400kg masy własnej z hamulcem najazdowym i było ok. Skrzynia nie przeciąga biegów, a auto nie jest dużo wolniejsze niż bez przyczepy. Szczerze mówiąc byłem zaskoczony jak to sobie dobrze radzi, bo dodając gazu auto nadal fajnie przyspiesza. Dla porównania powiem, że ta sama przyczepa też na pusto w Tourneo Connect 1.5 diesel 120km była odczuwalna mocno.
Będę testował też zestaw z przyczepą kempingową około 1200DMC, ale najpierw chcę wymienić olej w skrzyni biegów.
Mam zdjęcia jakby ktoś chciał całego procesu montażu.
Moduł haka to Trail-tec WYR133913R-T/A. Pasują nawet gumki uszczelniające wiązkę. Mogę pomóc w dorobieniu wiązki uzupełniającej jakby ktoś chciał zamontować sobie moduł dedykowany.
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 17:02   #19
dkac
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Ford Mustang GT Premium
Silnik: 5.0 V8
Postów: 4
Cześć, Stoję właśnie przed rejestracją Forda Fusiona 2017 2.0EB 4x4 z USA.
Widziłem u znajomego w dowodzie rejestracyjnym że nie miał uzupełnionych pozycji w polach O1,O2, F3.
Rozmawiałem z diagnostą, sprawdził i dla tego auta w CEPIKU zamiast wartości są 'X' i nie może tam nic wpisać przy przeglądzie zerowym.
Czy moglibyście podpowiedzieć ścieżkę jaką podążać tak aby dało się do tego auta zamontawać hak legalnie w bliskiej przyszłości?
dkac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2024, 00:44   #20
joj
Imię: Artur
Postów: 218
Witam. Miałem fusiona z 2015 2.5L pb
Na badaniu technicznym przed wpisem do dowodu diagnosta wystawił papier ile ma być O1, O2 F3. W urzędzie to już formalność uzupełnienia danych i tyle.
A dane diagnosta przeliczył z dmc auta i miałem O1 750kg, O2 1520kg. Dane O1 O2 są na tabliczce znamionowej auta wersja EU, auta z USA nie mają tych danych z na tabliczce znamionowej.
Robiłem to 3 lata temu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
