Stary 23-04-2024, 12:04   #6001
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
NIe cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Napisał grzybekwpr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może schemat
wpisz w szukajkę, schemat Mondeo Mk4
Co do wyjaśnień, do tego nie służy PW.
Wszystko jest na forum, więc poświęć swój czas, zamiast prosić o czas innych.
Stary 25-04-2024, 13:38   #6002
Marwro89
Zarejestrowany: 14-11-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Proszę o pomoc,
Focus mk2 lift 2010, radio Sony 7M5T-18C939-EE, bt do połączeń głosowych, AUX w schowku,
Chciałbym odtwarzać muzykę z telefony przez bt. Jaki moduł jest potrzebny, czy wymiana samego modułu wystarczy?
Marwro89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 13:53   #6003
Antej
Postów: 9,102
Wygląda że będzie dobrze i sam moduł BT Audio wystarczy.
Dobrze żeby był skonfigurowany wcześniej "na stole", ale jest duża szansa że zaskoczy z marszu.
Stary 25-04-2024, 14:17   #6004
Marwro89
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Możesz podpowiedzieć czy CS7T-14D212-BC będzie odpowiedni? Nie zależy mi na języku vc. Co rozumieć poprzez "skonfigurowany wcześniej"?
Jestem zielony w tych sprawach, jeśli będzie potrzeba przerabiać wiązki itp po prostu odpuszczę temat.
Stary 25-04-2024, 14:20   #6005
Antej
Postów: 9,102
Wiązka raczej zostanie.
Moduł z j.polskim bez USB, bywał w Mdo Mk4, które nie miały BTAudio, więc czasem trzeba go przekonfigurować, w FF2 nie ma konfiguracji centralnej żeby moduł sam "zaskoczył".
Stary 25-04-2024, 14:30   #6006
Marwro89
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Jest jakiś konkretny moduł, który zadziała p&p? Przeczytałem wiele postów, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi...
Stary 28-04-2024, 18:02   #6007
Bialy837
Zarejestrowany: 28-04-2024
Powtórzę się jak większość świeżaków na forum, wiem że temat wałkowany tutaj od 2013 roku, ale szukam i szukam no i nie znalazłem, albo nie zrozumiałem po skrótach że chodzi o przypadek jak u mnie. Jestem całkowicie zielony z elektryki, a szukam rozwiązania.
Posiadam Mondka mk4 2010 przedlift z convers+, radiem Blaupunkt FX (to z nawigacją na kartę SD i średnich rozmiarów wyświetlaczem), mikrofonem do rozmów na suficie, manetkami do obsługi telefonu i modułem bluetooth z końcówką 488-AM
Czy aby uruchomić sobie streaming audio poprzez bluetootha w takim aucie muszę:
1. Przerobić wiązkę z mono na stereo i zamienić moduł na któryś z końcówką112 lub 212 i ewentualnie zaktualizować radio
2. Wymienić moduł na ten z końcówka 112 lub 212 i coś zmienić w configu
3. Wymienić radio, moduł bluetooth na ten z końcówką 112 lub 212 i jeszcze coś grzebać?
Jeżeli to zbyt dużo zabawy dla laika to czy ma ktoś opinię o takim rozwiązaniu i ewentualnie czy podejrzewacie jakie mogą być zagrożenia dla auta?
Bialy837 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 18:06   #6008
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Z RAM 2 GB to raczej zagrożenie dla użytkownika, że go szlag trafi. Z wymienionych to chyba punkty 1 i 2 do zrobienia przy zmianie na nowszy fabryczny.
Stary 28-04-2024, 18:11   #6009
Antej
Postów: 9,102
Rocznik wskazuje jedynie na wymiane modułu na właściwy, bez wymiany wiązki.
FXa mozesz aktualizowact, ale raczej nie musisz.
Pajaczek raczej nie wymaga zmiany.
Konfiguracja komputerem dość prawdopodobnie że do zmiany (chociaż zdarza się że działa)
Ogólnie, robota możliwa do zrobienia w 1h.
Stary 28-04-2024, 18:55   #6010
Bialy837
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trafna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antej wielkie dzięki, a więc szukam modułu i działam, już dzisiaj się bawiłem ze schowkiem i wiem że jedynym zagrożeniem jest rura od klimy wchodząca do schowka, w cytrynie C5 też mam klimę do schowka i schowek mogłem wyciągać i montować z zamkniętymi oczami, a tutaj pół godziny spędziłem na rozkminie jak to ponownie zamontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
