#11 |
![]() Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
czy przerobił już ktoś domontowanie oryginalnych ledów do MK4 FL? Posiadam własnie Mondeo po lifcie z 2010 roku. W miejscu ledów mam kratki. Przełącznik do świateł posiada funkcję automatu (nie wiem czy to istotne). Zaopatrzyłem się dziś w oryginalne LEDy, całą wiązkę (ledy, czujniki, halogeny) oraz zaczepy do zderzaka. Czy jest to wymiana Plug & Play czy jednak trzeba grzebać coś więcej i dorabiać piny do kostki, odblokowywać komputer? Z tego co widziałem LEDY po zapłonie świecą mocno, po włączeniu mijania przygasają. Czy to będzie z automatu czy tak jak wspomniałem jest przy tym więcej zabawy? Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Z racji tego, że w sobotę chciałbym się tym zająć wolałbym być gotowy na wszelkie ewentualne schody po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Witajcie, podepnę się tutaj bo mam lekki kłopot z podłączeniem fabrycznych ledów, kupiłem auto bez przedniego zderzaka, zderzak dokupiłem z wiązką, ale niestety okazało się że wiązka tylko do czujników, żeby nie tracić czasu postanowiłem dorobić instalacje do ledów i halogenów.
Z halogenami się uporałem, minus to pin 7, plus to 8, do ledów według schematu idą kable z pinu 12 plus na lewego, pin 13 to plus prawego, pin 7 to jest wspólna masa ledów i halogenów. Tutaj moje pytanie, ledy powinny przygasać po włączeniu świateł, jak to jest realizowane bo ze schematu wynika że w każdym ledzie nie jest używany pin nr 3, wydaje mi się że tam właśnie pojawia się napięcie po włączeniu świateł i ledy przygasają. Podpowiedzcie coś ,ewentualnie podeżlijcie jakiś schemat bo może ja mam schemat międzylifta. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 90km
#14 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-02-2024
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 16
Witam. Mondeo 2011 polift
Led mi blyska...miga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana od góry czy od dołu? Prawy przod |
| Tagi |
| ledy , mk4 , mondeo , montaż |
