Stary 04-12-2023, 16:30   #211
Tzebr
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-12-2023
Model: Ford Focus mk3 polift
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Witam szanownych kolegow.
Kupilem niedawno dosc uboga wersje Forda Focusa mk3 2018 rok po lifcie.
Zalezy mi na dodaniu tempomatu. Jestem z Bialegostoku czy jest moze jakis fachowiec do 200 km z ktorym mozna sie skontaktowac w sprawie takiego dodania tempomatu?
Pozdrawiam tzebr
Tzebr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2023, 16:50   #212
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,627
1.6 wolnossący czy diesel? Do wolnossaka nie dołożysz bez grubej rzeźby aktywnego tempomatu.
Stary 04-12-2023, 18:48   #213
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
M wrażenie że pytanie było o tempomat "jakiekolwiek".
Stary 04-12-2023, 19:09   #214
Tzebr
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6
No wlasnie benzynka.
I mam pytanie bo moje zegary maja maly wyswietlacz a w bogatrzej wersji byl wiekszy z grafika np. pokazywal auto z otwartymi drzwiami itp. u mnie jest nawet problem z przeciwmgielnymi przednimi. Kupilem swiatla pod zaslepka sa oczywiscie oryginalne mocowania ale wiazki brak. Dokupilem rozbudowany orzelacznik swiatel i o dziwo moge zmniejszac natezenie swiatla deski - wiec mozna!
Stary 04-12-2023, 21:21   #215
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Napisał Tzebr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SW CAR, Choroszcz, ul. Warszawska 74
Zajedź, zapytaj, będziesz wiedział co jest możliwe i jakie będą koszty.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 23:48   #216
dyssek
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 28-12-2020
Silnik: 1.5 tdci
Pochwalę się i zostawię dla potomnych parę wskazówek,
Przede wszystkim wielkie podziękowania dla kolegi cezarg1410 bez niego nie byłoby możliwości wykonania dokładki radaru w takiej konfiguracji tj instalacja radaru AG9N9G768BF z Volvo. Także potwierdzam, da się zainstalować radar z Volvo w FF 3.5 Większość dzięki wspomnianemu cezarg1410. Jeszcze raz wielkie dzięki !!!
Wiązkę miałem kompletną poza wyprowadzeniem wtyczki do samego radaru. Dołożyłem brakujące piny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wykorzystałem wtyk do radaru który przyszedł razem z modułem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ważne aby w module z Volvo trzeba zostawić masę na pinie nr 3 a nie na 4 jak to w oryginalnym radarze Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uchwyt dorabiałem sam bo nie było możliwości dostania go w rozsądnych pieniądzach. Zamodelowałem w 3D bazując na pomiarach auta i samego modułu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Załączam pliki dla potomnych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od razu dodam że mam silnik 1.5 tdci bez rolety. Z roletą trzeba sprawdzić czy nie ma gdzieś kolizji.
Gdyby ktoś potrzebował został mi 1szt uchwytu prototypowego który po drobnych modyfikacjach będzie pasował (do 1.5tdci bez rolety)
Niestety nie mam finalnych fotek ale na przymiarkach tak to wyglądało [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na foto uchwyt jeszcze przed malowaniem itd. Regulacja radaru jest na śrubach M8 przechodzących przez te plastikowo-gumowe elementy w radarze. Fabrycznie były to przeguby ale ja to delikatnie przegwintowałem gwintownikiem M8 i przez nie wkręciłem się do blachy uchwytu. Otwory w uchwycie również przegwintowałem, tak aby kręcąc śrubami była możliwość regulacji radaru i poprawnego ustawienia pion / poziom.
Generalnie jak na prototyp to nieźle wyszło i najważniejsze działa, zrobię z 200km to dam znać czy wszystko się trzyma itd.
Sama aktywacja wg procedury którą ktoś już wrzucał tj
BCMii:
-> Tempomat - 03-with adaptive cruise control
-> Collision mitigation by braking - 02-Collision Mitigation by Braking Gen 1
-> Ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym - 02-funkcja ostrzeżenia o przeszkodzie z przodu pojazdu 1. generacji
-> Adjustable Speed Limiter - 02-With ASL
zapis do backup, inicjalizacja ABS
PCM:
-> Tempomat - 3-Inteligentny układ kontroli prędkości
-> Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - 2-Gen 1
Inicjalizacja PCM, reset PCM i CCMii
Po powyższym trzeba zrobić wymuszoną aktywacje kalibracji CCMii w Forscanie i tu ciekawostka dla potomnych, w nowej wersji forscana nie ma tej opcji. Tu ponownie z pomocą przyszedł kolega cezarg1410 który szybko znalazł ostatnią wersję Forscana z tą opcją tj 2.3.45.
Po kalibracji wszystko śmiga idealnie. Została mi do ogarnięcia grzana kierownica bo w cenie przycisków do adaptacyjnego tempomatu udało mi się znaleźć kierownicę z przyciskami i podgrzewaniem kiery. Moduł zespolony jakimś cudem mam z możliwością jej podłączenia więc szukam przycisków do podgrzewania kierownicy i działam.
Aha… nie czekając na dostępność zaślepki zderzaka zrobiłem z ABSu 3mm w zaprzyjaźnionej firmie taką tymczasową dokładkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdza się idealnie.
Jak będę miał chwilę porobię i wrzucę zdjęcia z docelowego montażu całości.
Ostatnio edytowane przez dyssek ; 14-03-2024 o 23:07
dyssek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 20:32   #217
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Ja dodam od siebie że Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- ten uchwyt raczej nie podejdzie do 2.0 TDCi bo nie zmieści się za żaluzją - ale fajnie że udostepniles projekt, ludzie mogą sobie reużyć do 1.5
- pisałem do supportu forscana i wczoraj wysłali mi poprawiona wersję 2.3.60 z udostępnioną procedurą kalibracji. Podobno jej brak był spowodowany błędem w bazie danych. Trzeba przyznać że support Forscana naprawdę daje radę, a sam program jest coraz coraz lepszy. Biorąc pod uwagę jego cenę to naprawdę fenomen.
Gratki moda! Jeden z najfajniejszych w FF3
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 20:04   #218
Otomar
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-09-2023
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał dyssek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link nie działa, proszę go przywrócić, dziękuję bardzo.
Otomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2024, 10:39   #219
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 166
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli jako gruba rzeźba do wolnossaka 1.6? Czy posiadanie odpowiedniego BCM oraz doprowadzonej wiązki nie wystarcza?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2024, 10:42   #220
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,627
Nie, bo PCM z 1.6 nie obsługuje ACC. Co nie zmienia faktu, że się da, ale o szczegóły pytaj magików stąd
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 27-04-2024 o 10:48
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
