Stary 27-04-2024, 13:39   #21
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 153
Domyślnie Odp: Błąd U0415 z ABS
Koledzy jak mam wyłączony silnik to zero błędów. Ale jak włączę silnik to za każdym razem kiedy odczytuje błędy pojawia mi się błąd U0415:00-0A w forscanie mimo że go kasuje. Czy ktoś już rozwiązał ten problem? Przejmować się tym i szukać powodu?
Typ Pliku: jpg IMG_20240427_093802.jpg (86.2 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 29-04-2024 o 17:29
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 17:29   #22
HUGOBERG
Imię: .
Model: mondeo mk5
Postów: 153
Jest sens zrobic kalibrację ABS w forscanie?
Stary 29-04-2024, 17:38   #23
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 252
Ja wymieniłem czujnik. Ale muszę sprawdzić czy taki sam miałem błąd.
Prawy czujnik wymieniłem
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 11:17   #24
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 99
Panowie mam ten sam problem ,wyskakuje mi ten sam błąd i dodatkowo jeszcze jeden .
Dodam że auto chodzi jak trzeba ( MK5,2016r,2.0TDCI ,150 koni ) .Czy to jest problem z czujnikami ABS ,bo kiedyś mi już te błędy wyskakiwały ,jakiś czas był spokój .Ostatnio byłem nad morzem zrobiłem około 1000 km ,sprawdzałem przed wyjazdem 2 razy błędy i nic nie było ,jak wróciłem byłem na myjni umyć auto ,po kilku dniach sprawdzałem błędy i znowu się pokazały ,mam wrażenie że gdzieś wilgoć się dostała . Jedyne z czym mam problem to z doładowaniem akumulatora ( tak mi się wydaje ) Przed wyjazdem miałem słaby ( ma 2 lata ) bo mało używane auto ,miało 35 %pojemności ,po powrocie z trasy doładował się i miał już 67 % .Pojezdziłem jeszcze kilka dni i sprawdzam bo niedziałał SS a tu zamiast więcej to spadło na 55 % pojemności .
Ktoś ma pomysł co to może być ,czy to mogą być czyjniki ABS,jak tak to który ? Warto wymienić 2 przednie profilaktycznie ?
Druga sprawa ,sprzęgło alternatora może mieć coś do tego ?
Wie ktoś jaki numer ma to sprzęgło do mojego auta ,czy konieczne jest zczytanie z alternatora ?
Ludzie piszą że to pasuje ,ale czy na 100 % -
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 18:59   #25
gLAsIUs
Zarejestrowany: 21-05-2024
Model: Ford mondeo MK5
Silnik: Diesel
Domyślnie ESC service required FORScan ABS prpblem
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi podczas jazdy kilka powiadomień, czasami włączają się podczas jazdy, czasem od razu po zapłonie.
- ESC service required
- Hill start assist not available
- Start stop system not available
- Parking assist not available
Podłączyłem FORScan i wyskoczyło mi kilka błędów związanych z ABS.
Czy mógłby mi ktoś pomoc z odczytaniem kodów?
"logi usterek 2" plik wygenerowany po resecie błędów.
Pozdrawiam i z gory dziękuje za pomoc.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt logi usterek .txt (7.7 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: txt logi usterek 2.txt (3.3 KB, 3 wyświetleń)
gLAsIUs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
