Stary 03-03-2024, 13:29   #41
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
Textar 2223103
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 14:29   #42
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Hmm. jak się sprawdzają? Myślałem osobiście o oryginałach lub budżetowych EBC.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2024, 21:26   #43
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Tarcze hamulcowe - jaka średnica tył, jaki producent jest dobry
Ford Focus IV Active Hatchback Diesel 1.5 2019 rok.
Jaka jest średnica tarcz do tyłu? Jest dwie dostępne 271 i 302 mm.
Jakich producentów sprawdzają się do Focusa IV?
Ktoś może wie co pakuje do tego modelu BLUE PRINT?
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 23-04-2024 o 22:56
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 16:24   #44
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe - jaka średnica tył, jaki producent jest dobry
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Active z wielowahaczem powinien mieć 302 według mnie. Jak belka to 271.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 22:00   #45
Tanderer
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-11-2018
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 4
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prze wyjazdem na urlop, wymieniałem tarcze + klocki tył i przód w Kudze koszt coś koło 950 zł na 2 osie +smar robota moja łatwa i przyjemna jakieś 30 min na koło, nie pamiętam producenta ale chyba przód Zanussi tył TWR bo tylko takie były w katalogu + klocki ABS to w Zorach na Konopnickiej gościu chciał za jedną oś coś około 200 zł i wydało mi się dużo a tu 3 tysie dlatego jestem że tak powiem wrogiem jakichkolwiek serwisów, nie wiem czy kojarzysz żorski serwis w Norauto , 4 h wymieniali mi 4 opony jak wpadłem na warsztat to sie wyjaśniło 2 gości kiedys sprzedawało telewizory a jeden uczen od masarza, i tak jest wszędzie dobry mechanik ma swoją działalność, o ale za serwis trzeba bulić i być dobrej myśli że wszystko będzie ok
Smar? Jaki smar i gdzie ten smar się nakłada?
Ostatnio edytowane przez Tanderer ; 29-04-2024 o 22:42
Tanderer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 23:25   #46
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał Tanderer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smar?
teflonowy do prowadnic i gniazd w których osadzasz klocki, nie wiem jak w innych fordach, ale u mnie nie było żadnych blaszek prowadzących, więc odkręciłem jarzmo wyczyściłem papierem i nasmarowałem
taki smar kupisz w każdym sklepie moto,ja dokupiłem dodatkowo 2 prowadnice i gumki, oczywiście dedykowane
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 06:29   #47
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
W zależności od producenta układu hamulcowego oraz rodzajów prowadnic hamulcowych, stosuje się/ nie stosuje się smarów. I tak w przypadku prowadnic „odkrytych” gdzie ona wychodzi z tulei gumowej, nie należy używać żadnego smaru. Montujemy na sucho. Natomiast w miejsca gdzie klocek porusza się po jarzmie nie stosuje się smaru teflonowego tylko specjalnie w tym celu powstał ATE plastilube. Cienka warstwa.
Info z serwisówki ATE
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 07:53   #48
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
sorry pomyliłem teflon z ceramiką , taki kupiłem jak w linku do Jarzma , jedna stara prowadnica była mocno wytarta a że kupiłem nowe więc dałem troszkę tego smaru, sporo czasu minęło i nic się złego nie dzieje, może nie smaruje się, ale nie powinno być takich wytartych wżerów jak były, czasami czytam na forum że po wymianie coś piszczy, buczy po wymianie klocków, u mnie tego w Kudze nie ma, czego nie mogę powiedzieć o foce, tarcze i klocki w stanie bardzo dobrym a jak cofam to nie zawsze ale buczy i to zdrowo
do jarzma zastosowałem ten smar,
skoro nie było blaszek slizgowych to jakiś smar powinien być, może to mój wymysł ale od dłuższego czasu sprawdza się
Stary 30-04-2024, 07:59   #49
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Tam gdzie nie ma blaszek daje się smar plastilube, tak jak pisałem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli prowadnice mają wżery to zwyczajnie się je powinno wymienić wraz z gumkami. Koszt znikomy a przy okazji święty spokój.
Stary 06-05-2024, 17:00   #50
tryhp3
Postów: 921
Czy sprężyny montażowe też się zaleca wymienić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
