Stary 30-04-2024, 17:32   #1
dmisiek
Imię: Misiek
Zarejestrowany: 14-03-2007
Model: Focus, hatchback
Silnik: 1.5 benzyna, 150 KM
Postów: 55
Domyślnie 2017,Wrzenie płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym
Kilka dni temu zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym zaczyna wrzeć płyn chłodzący, nawet po przejechaniu krótkiego odcinka. Pod autem sucho, na desce żadnych błędów, wskaźnik temperatury silnika w połowie (w normie). Dziś zawiozłem focusa do mechanika, wymienił płyn w układzie, nie stwierdził wycieków, ubytków itd. Po przyjeździe do domu w zbiorniczku płynu chłodzącego znowu zauważyłem lekkie bulgotanie... Czy ktoś mi może pomóc, proszę...
dmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 18:04   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Focus 2017,Wrzenie płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym
Włącz podczas jazdy menu serwisowe licznika i tam patrz na temperaturę. Wskaźnik będzie stał aż do 120 stopni.
Stary 30-04-2024, 18:46   #3
dmisiek
Imię: Misiek
Postów: 55
Ok, a w jaki sposób pomoże to w usunięciu usterki, nie jestem mechanikiem... dlatego piszę na forum, bo chcę dowiedzieć się co może być przyczyną usterki, a nie jak sprawdzić temperaturę...
Stary 30-04-2024, 20:01   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: 2017,Wrzenie płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym
To się może dowiemy, czy płyn się gotuje od temperatury i do wymiany termostat, czy to ciśnienie z cylindra i UPG w najlepszym razie.
Stary 30-04-2024, 20:33   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Napisał dmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, więc masz prawo nie wiedzieć, że aby usunąć usterkę, która może mieć kilka przyczyn, trzeba po kolei eliminować możliwe przyczyny
To, co proponuje kolega pomoże wyeliminować jedną z możliwych przyczyn twojego problemu.
Jeśli w ogóle jest jakaś usterka. Piszę tak ponieważ silnik, który posiadasz nagrzewa się się stosunkowo szybko w obecnych temperaturach. Wskaźnik temperatury pokazuje co chce, a nie rzeczywistą temperaturę, więc propozycja kolegi ma sens. Trzeba sprawdzić w jakich temperaturach twój silnik pracuje. To niby wrzenie może być np. z powodu temperatury, a ta z kolei może być z powodu niesprawnego termostatu, niskiej wydajności pompy, jakiejś niedrożności układu, ale także są możliwe inne powody.
Jednym z nich może być dostawanie się spalin do układu chłodzenie. Można to sprawdzić za pomocą testu CO2.
Kolejna przyczyna to zbyt wczesne wrzenie płynu chłodzącego. Prawidłowy płyn chłodzący ma temp. wrzenia ok. 105 st.C, w zależności od rodzaju. Do tego w układzie chłodzenia panuje podwyższone ciśnienie, które ustalane jest zaworem w korku zbiornika odgazowującego zwanego potocznie wyrównawczym. To ciśnienie jak wiadomo z fizyki podnosi temp. wrzenia. Wniosek, korek i płyn muszą być poprawne
Pomóż sam sobie i zrób to co proponuje tomao i opisz co zauważyłeś i będziemy dalej razem główkować.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 21:10   #6
dmisiek
Imię: Misiek
Postów: 55
Dzięki Tomao, dzięki Thesperado...spróbuję pomóc sobie sam, ale będę Was męczył pytaniami jeżeli coś będzie niejasne....pozdrawiam
Bump: A jescze pytanie, czy ten test temperatury mam robić zaraz po odpaleniu silnika, czy jak już trochę popracuje.... mam też komputer do podłączenia do OBD, więc można porównać dane z testu serwisowego i komputera... chyba? i sprawdzić czy się mocno różnią.?
Ostatnio edytowane przez dmisiek ; 28-09-2024 o 08:41
Stary 30-04-2024, 21:50   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Licznik przełączasz w tzw. tryb serwisowy przed odpaleniem silnika, odnajdujesz odczyt temperatury cieczy i jedziesz sobie, ale zamiast wskazań przebiegu, spalania itp. widzisz jak rośnie temperatura podczas jazdy lub też spada. Podłączanie interfejsu do ODB nie ma sensu ponieważ, bo to co widzisz na wyświetlaczu licznika, to to samo co przedstawia PID temperatury w programie diagnostycznym, a lepiej podczas jazdy zerkać na wyświetlacz licznika. Po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do stanu "normalnego". Pisanie jak uruchomić tryb serwisowy nie ma sensu. Wszystko jest YT. Kilka takich przejazdów i będzie wiadomo jak zachowuje się temperatura i kiedy włącza się i wyłącza wentylator na chłodnicy. Nie jestem pewien, ale chyba można zaobserwować nawet moment otwarcia termostatu. Jedyny kłopot to klima. Lepiej jej w trakcie takiej jazdy niby testowej nie używać bo działający wentylator zrobi trochę zamieszania.
Stary 02-05-2024, 18:28   #8
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Badałem w zimie wskazania parametru "engine temp" w menu testowym zegarów. Przy temperaturze 0 stopni podawał wartość z zakresu 35-40 stopni C. Przy termostacie bez grzałki (brak wiązki zasilającej) to nie wiem jakie wartości generuje licznik.
Sprawdzę jutro, jak ta różnica "PLUS 35-40 stopni" wygląda na zimnym silniku przy otoczeniu 15-20 stopni.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2024, 08:54   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Co by nie napisać jedno jest pewne. Wartość PID-u temperatury decyduje o włączeniu i wyłączeniu wentylatora chłodnicy i ja lepszego pomysłu nie mam, aby zacząć szukać rozwiązania ewentualnego problemu. Nawet test CO2 zrobiłbym w drugiej kolejności. Dolne zakresy wskazań w tym przypadku są mniej istotne, bardzie górne, oraz moment włączenia i wyłączenia wentylatora, co widać na wskazaniach wyświetlacza jak na dłoni. A jeszcze dodam że w zasadzie także można ocenić kiedy samochód się zatrzymał, oraz kiedy ruszył, przynajmniej tak jest w moim przypadku, oczywiście z pewną zwłoką.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 03-05-2024 o 09:02
Stary 03-05-2024, 12:04   #10
dmisiek
Imię: Misiek
Postów: 55
Witam ponownie,
sytuacja z moim focusem wygląda tak... Dzisiaj przejechałem nim ok 40 km w cyklu mieszanym (miasto, trasa pozamiejska). Przy uruchamianiu trybu serwisowego /silnika komputer pokazał mi na początku temp. ok 30 stopni C. W czasie jazdy temperatura rosła. Przy około 86st C zauważyłem że na kilka chwil spadła do 85/84 st. Później w trakcie całej jazdy licznik stał jakby zamurowany na 90st, raz tylko doszło do 93st. Zatrzymałem się na stacji benzynowej po ok 30 kilku kilometrach, by zatankować i wtedy temperatura pokazywała 93stC. Później podjechałem już ok kilometra do garażu, auto stało jeszcze chwilę pod garażem z włączonym silnikiem. Przy samym wjeżdżaniu zauważyłem że komputer zaczął pokazywać 100st, ale za chwilę temp. już spadała do 99/98st. Co teraz z tym fantem robić?
Czy mam się bać? Czy dalej jeździć i obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, przed wyłączeniem silnika zajrzałem jeszcze pod maskę i z jednej strony zbiorniczka widać było lekkie wrzenie/ bąbelkowanie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
