Stary 03-05-2024, 10:35   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy z Aliexpres
W MK3 jak nic błędy są.
Oczywiście nie na desce rozdzielczej, ale przy skanowaniu jak nic są że jest coś nie tak na obwodzie kierunkowskazów.
Oczywiście nie wpływa to zupełnie na nic. Oryginalne kierunki zostawiłem w garażu w pudełku gdybym kiedykolwiek wpadł na tak dziwny pomysł żeby je wstawić z powrotem
(ostatnio złapałem się że przy pełnym słońcu to ledwo widziałem te kierunki w innym Focusie z naprzeciwka)
Stary 03-05-2024, 16:36   #12
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
No to faktycznie - macie problem!
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 08:45   #13
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
jak LEDy są kiepskie (a to się często zdarza) to będą migać szybciej bo auto informuje nas że żarówka jest przepalona.
zazwyczaj jest to kwestia kupienia żarówki o 0.03 dolara więcej lub od innego sprzedawcy lub szczęścia czy przyjdzie dobra partia.
a tak całkowicie na serio, to przez ostatnie 2 lata ogólna średnia jakość żaróweczek od Chińczyków mocno się poprawiła. wciąż zdarzają się kiepsko wykonane partie (nawet ostatnio przyszły mi 3 paczki które poszły do smieci) jednakże biorąc pod uwagę zakupy 12 lat temu a teraz, to jest o wiele lepiej i jednak o wiele łatwiej kupić talię, których oporniki nie przepalają się po 10 minutach pracy (i stąd szybkie mruganie).
Błędy w BCM są tak właściwie gwarantowane.
Czy to przeszkadza? Nie. bo nie są to błędy które widać na desce.
Gdzies mialem screenshota ale piszac z telefonu to tak szybko go nie odnajde
Stary 04-05-2024, 16:18   #14
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Ja błędów nie mam, kto je ma to już jego problem , jak się kupuje u Chińczyka to trzeba też umieć czytać ze zrozumieniem - słowo klucz "canbus".
Stary 05-05-2024, 16:14   #15
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dobrze wiesz że możesz kupić "canbus" a i tak wyrzuci błędy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
