#301 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 TDCI
Witam szanownych forumowiczów.
Czy S-Max z Vin WF0JXXWPCJHP08444 może mieć dołożony aktywny tempomat? |
#302 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
Tak, jak dołożysz radar i przyciski.
Wymiana lusterka wstecznego |
#303 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#304 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2000
W poliftowym S-Max 2020 (WF0JXXWPCJLG48897) miałem wszystko co potrzebne do aktywacji ACC, wyklikałem wszystko Forscanem co trzeba wg instrukcji dla przedlifta i nie działa - jest błąd jak na screenie, Pre-colission przestał działać i ACC też nie działa. Nie ruszałem nic w IPMA, nie wiem czy coś trzeba zmienić. Ktoś podpowie co można zrobić, żeby uratować ACC?
#305 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-MAX
Silnik: 2000
Problem rozwiązany, potrzebne było wgranie nowej konfiguracji w IPMA. Bez wymiany przycisków działa.
#306 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Aktywowałem wszystko według instrukcji, oczywiście wszystko dołożone (radar, hud, lusterko, przyciski) i teraz tak radar działa znaczy sie tempomat, lecz "funkcja przed kolizją" nie działa w liczniku jest pozycja lecz nic nie idzie zmienić.
Mam błąd w AbS-ie U2101- konfiguracja modułu sterującego niekompletna Oraz w C-CM U0418- nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A Ten drugi błąd pewnie wynika z pierwszego W załączniku konfiguracja ABS Mam dostęp tylko do forscana Może ktoś sprawdzi u siebie jak ta konfiguracja wygląda Ostatnio edytowane przez AJU ; 02-05-2024 o 07:56 |
#307 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Podaj konfigurację ABS i CCM
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#308 |
![]() Imię: Michał
Postów: 619
A więc wygląda to tak
Ostatnie zdjęcie jest C-CM przed zmiana vin, możliwe że źle wpisałem mój vin do C-CMa |
#309 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Po pierwsze kolego, skoro szukasz pomocy to sam też zrób coś od siebie. Co zmienić było podane w tym wątku. Kolejna sprawa to jakość zdjęć - są nieczytelne.... Po trzecie to wysil się i sprawdź numer VIN czy wprowadzony poprawnie.
Jeśli chodzi o konfigurację w module ABS: Zmień 0210 na 0230
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 04-05-2024 o 10:28 |
#310 |
![]() Imię: Michał
Postów: 619
Bardzo dziękuję za informację o konfiguracji modułu ABS, pomogła zmiana.
Przepraszam za jakość zdjęć, oraz za zawracanie głowy bo faktycznie nie doczytałem a jest zawarte rozwiązanie w tym wątku, poprostu to przeoczyłem |
