Stary 26-04-2024, 09:03   #1
elo222
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: FORD Grand C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 10
Domyślnie Sprzęgło kompresora klimatyzacji i alternator.
hej,
mechanik zdiagnozował, że sprzęgło w kopresorze klimy się nie załącza i zalecił wymianę kompresora (1600zł kompresor + 350zł wymiana + x zl za czynnik), do tego alternator szumi i regeneracja 400-700zł (a dodatkowo jakieś tam paski i inne 300zł i robocizna za to dodatkowo około500zł) bo nie ma na hurtowni. Mam 2 pytania:
1) czy taki stary zepsuty kompresor z niedziałającym sprzęgłem można sprzedać? Ewentualnie czy można naprawić i czy lepiej się w to nie bawić tak jak zalecił mechanik czy byście się bawili?
2) czy lepiej poszukać nowego alternatora czy regeneracja jest też ok? Zalecił regenerację bo nie ma nowego w hurtowniach. Pytanie mam jak to w ogóle sprawdzić bo jak w wyszukiwarkach wpisuję mój model auta to wyskakuje mi 10 różnych alternatowrów i nie mam pojęcia który pasuje do mojego auta. Olalibyście sprawę z tym alternatorem, regenerowali czy wymienili na nowy?
Ostatnio edytowane przez elo222 ; 26-04-2024 o 09:07 Powód: alternator, klimatyzacja, kompresor, sprzęgło kompresora
elo222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 09:56   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,904
Domyślnie Odp: Sprzęgło kompresora klimatyzacji i alternator.
Sprzęgło może się nie załączać z przyczyn elektrycznych lub luzu i braku docisku. Da się chyba wymienić samo sprzęgło lub znaleźć używany kompresor za dużo mniejsze pieniądze. Alternator trzeba sprawdzić w katalogu po vin, są różne dla różnych silników i wyposażenia. W Fordach regeneracja musi być zrobiona na dobrych częściach (regulator), inaczej są potem kłopoty z ładowaniem.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 15:45   #3
elo222
Postów: 10
a jak szukać części po vin bo nigdzie w necie nie mogłem znaleźć takiego sklepu co by mi wyszukiwał po vin, a jak wklepuję mój model to wyskakuje 15 różnych
Stary 28-04-2024, 16:19   #4
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Ford e sklep. Tam jest wyszukiwarki po vin auta
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 16:26   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,904
Strona wypluje numer alternatora, trzeba potem szukać ze zgodnym.
Stary 01-05-2024, 13:00   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Mógł byś napisać jaki w ogóle masz silnik.
Co do alternatora to ja do 1.6 TDCi 109KM kupiłem nowy denso za 600-700zl a tak jak pisali wyżej z regeneracją jest różnie.
Sprzęgiełko klimatyzacji może się nie załączać z różnych powodów np. spalony bezpiecznik, brak czynnika, problem z wentylatorem.
Wcześniej klimatyzacja Tobie dobrze chłodziła, nie przerywała?
Mam mieszane uczucia co do tego mechanika. Wydaje mi się że chce sporo zarobić na częściach, w hurtowni ma zniżek a sprzeda po cenie dwtalicznej a w alternatorze pewnie sam wymieni sprzegiełko za 100-200zl.
No i 500zl za wymiane alternatora, paska, napinacza i pewnie jeszcze jakaś rolka.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2024, 12:05   #7
elo222
Postów: 10
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Grand C-Max 2011 rok, 1.6 EcoBoost 150KM (110kW)
Stary 03-05-2024, 18:19   #8
elo222
Postów: 10
Sprawdziłem bezpiecznik sprzęgła klimatyzacji i był przepalony. Już myślałem, że to taka błachostka i wymieniłem bezpiecznik ale dalej nie działa no i ten wymieniony bezpiecznik znów się przepalił... Czy można z tego wysunąć jakieś wnioski? Czy są szanse na to, że sprężarka jednak jest ok a coś z kablami mam popieprzone? Nie wiem teraz czy jechać z tym już do jakiegoś elektryka samochodowego czy jak. Nie wiem czy mogę ufać tym mechanikom skoro mówili, że sprężarka do wymiany. Nie wiem czy ten bezpiecznik w ogóle sprawdzali.
Stary 03-05-2024, 20:00   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,904
Elektryk może pomóc, bo coś się z tym obwodem dzieje (przetarcia, może sama uszkodzona cewka sprzęgła pobiera za duży prąd).
Stary 04-05-2024, 12:47   #10
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Jedź do serwisu klimatyzacji. Miałem to samo. U mnie szczelinę sprzęgła regulowali. Coś takiego jak pamiętam sprzed 7 lat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
