Stary 04-05-2024, 22:33   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Znikający płyn chłodniczy
Chłodniczka egr sprawdzona?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 20:37   #12
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
Domyślnie Odp: chłodnica recyrkulacji spalin czy zawory egr ??
Nie , nie sprawdzałem , nie mam pojęcia jak ją sprawdzić. Jeśli chodzi o EGRa to na kompie kiedyś wyszedł błąd , że zawór EGR jest niesprawny. Jak odkręciłem kolektor dolotowy do czyszczenia to zawór był w pozycji zamkniętej. Być może cały czas nie działa i jest tak jakby cały czas był zamknięty. Co do płynu chłodniczego sytuacja się ustabilizowała tzn , po kolejnym uzupełnieniu stan na zimnym w połowie , a po rozgrzaniu MAX. Tylko gdzie się podział ten litr płynu chłodniczego który dolałem ? Nie ma żadnych wycieków i nie ma go w skrzyni korbowej.
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
