Stary 07-05-2024, 16:08   #1
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Zasięg świateł mijania przy wolnej jeździe
Szukałem na forum ale nie znalazłem takiego problemu dlatego pytam w nowym wątku.
Czy w Waszych Mondeo Mk5 swiatła mijania LED też się tak zachowują, że jak jedziecie szybko (np. autostradą) to mają taki zasięg, że drogowych włączać nie trzeba, ale jak zwolnicie np. na zjeździe autostrady to zasięg drastycznie spada i swiatła swiecą parę metrów przez maską. Generalnie im wolniej jadę tym mniej przed sobą widzę ! Ten typ tak ma czy można to jakoś wyłączyć. Auto-poziomowanie działa OK. Po odpaleniu słychać silniczki, widać ruszanie się wiązki światła i zasięg świateł mijania jest dobry ! A może to jest jakaś "inteligentna" cecha led, że się np. częsciowo wyłączają aby np. minimalizować odblaski od barierki na zjeździe z autostrady ??? Pyatnie tylko dlaczego samo dzieje sie jak jadę wolno wiejską drogą (bez białych linii) przez pola lub las ???
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 07-05-2024 o 16:14
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 16:44   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Zasięg światełmijania przy wolnej jeździe
Przestaw przełącznik świateł z pozycji auto na mijania to przestaną (będzie stała wiązka bez ruchu soczewek). Nie zauważyłem w sumie, żeby przy wolnej jeździe zasięg mijania spadał, ale na pewno wtedy świecą szerzej.
Stary 07-05-2024, 18:51   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Zasięg świateł mijania przy wolnej jeździe
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo zauważyłem w poprzednim MK5 / 2015 r / i w obecnym / 2018 / . Nie jest tak że światła przy wolnej jeździe bardzo krotko świecą , ale przy zwiększaniu prędkości , snop światła wyraźnie się wydłuża. Tak to wygląda w/g materiałów prasowych Forda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze kwestia ustawienia na SKP. Przełącznik na światła mijania ( wartość zerowa/wyjściowa ) - nie ma AUTO !!! Wtedy można regulować.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 07-05-2024 o 18:53
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
