Stary 22-02-2014, 13:26   #1
Misieksmig
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 175
Domyślnie Brak działania rozrusznika
mam pytanie do innych użytkowników Focusa z odpalaniem bez kluczyka. Czy komuś zdarzyło się coś podobnego? Miałem dwa razy w ciągu ok. 3 miesięcy taką oto sytuację. Wsiadam do samochodu, wciskam sprzęgło, następnie przycisk "Ford power" i poza zapaleniem kontrolek cisza. Naciskam ponownie przycisk i dalej nic. Próbuję puścić sprzęgło i wcisnąć ponownie i dalej nic - rozrusznik nie startuje. Dopiero puszczenie sprzęgła i naciśnięcie przycisku spowodowało wyłączenie stacyjki. Następnie powtórzenie czynności od początku uruchomiło silnik.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 14:23   #2
marianob85
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 37
Domyślnie
Nigdy takich objawów nie zauważyłem. Zawsze zapala jak wcisnę sprzęgło i później przycisk. Samochód mam już rok. Jeżdżę różnie. Czasem parę razy dziennie odpalam, czasem samochód stoi parę dni i też bez problemu.
marianob85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 16:01   #3
Jasper
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 24-11-2012
Model: Kuga
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Brak działania rozrusznika
Ja też mam samochód ponad rok i nigdy się nie zdarzyło aby nie odpalił za pierwszym razem po wciśnięciu sprzęgła i naciśnięciu przycisku.
Jasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 16:15   #4
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
u mnie też wszystko o.k.
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 14:51   #5
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 220
Małżonka odnotowała taką sytuację kilka razy, a mi raz się przytrafiło (szczerze mówiąc po niedowierzaniu małżonce) i wówczas pojawił się komunikat abym wcisnął sprzęgło i nacisnął hamulec lecz samo "głębsze" wciśnięcie sprzęgła sprawę załatwiło.
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 12:33   #6
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Zdarzyło się 4 - 5 razy przez 2 lata. Czasem puszczałem i ponownie wciskałem sprzęgło albo po prostu trzymając wciśnięte (dalej po pierwszej nieudanej próbie) - naciskałem na przycisk "START-STOP" i silnik odpalał. Zdarza się też czasem, że po naciśnięciu przycisku "START-STOP" rozrusznik zadziała ale po kilku sekundach (jakby się namyślał czy chce startować).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 13:50   #7
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 40
Domyślnie Odp: Przycisk power czasem nie reaguje...
Podepnę sie do tematu. Pacjent to foka mk3 2,0 tdci (DW10C). Brak reakcji rozrusznika po wciśnięciu przycisku rozruchu. Wszystkie kontrolki, lampki się palą normalnie. Brak błędów w forscanie.
Po wymianie simeringów na pompie wysokiego ciśnienia trzeba było odpowietrzyć, pokrceiłm trochę rozrusznikiem i auto nie reaguje juz na próby odpalenia.
Bateria sprawdzona i naładowana, rozrusznik sprawdzony i na sucho działa, drugi nabyty również bo myslałem, że spaliłem ten oryginalny....nic z tego.
Czujnik pedału sprzegła jest Ok bo zapożyczyłem z takiego samego modelu. Prąd na rozrusznik dochodzi ( niebisko biały przewód), bezpieczniki wszystkie sprawdzone tzn. te przy baterii dużego amprarażu - umieszczonej w pionowej ściance osłony akumulatora jak i w nogach pasażera. Kluczyk awaryjny z nową baterią również sprawdzony zamyka otwiera- bez problemu....a dalej brak reakcji rozrusznika po wcisnieciu przysku START.
Panowie gdzie szukać problemu? Przycisk START czy problem z automatem rozrusznika? tam ciezki jest dostęp. Pomocy!
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 22:16   #8
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 556
Napisał jack28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że póki co nikt nie podjął tematu, wrzucę coś od siebie, choć pewności nie mam czy trafiam w sedno. Był kiedyś na forum wątek o przekroczonym czasie zapłonu, stosownym na tą okoliczność komunikacie i okolicznościach powstania tego problemu. Twój przypadek tam się wpisuje prawie dobrze, prawie, ponieważ o komunikacie nie wspominasz.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 09:04   #9
jack28
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 40
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za naprowadzenie. Znalazłem faktycznie ten wątek i dotyczy takiego samego silnika i auta. Tylko problem....., że u mnie na wyświetlaczu nie wyświetla się komunikat informujący o przekroczonym czasie zapłonu....tylko podczas ostatniej próby zaznaczam tylko ostatniej pojawił się komunikat.... awaria silnika natychmiast serwis. Wcześniej zero błędów.
Wniosek dla wszystkich i przestroga: Jeśli odpowietrzacie układ CR nie kręćcie zbyt długo rozrusznikiem bo macie pewny kłopot. Nie dość, ze aby dostać się do rozrusznika w ff3 (DW10C)trzeba przejsć Golgotę, a jak się okaże, że jest sprawny to już zdemontujcie przy okazji cały EGR i kolektor dolotowy....w celu przeczyszczenia. Warto!
Spróbuję podać prąd bezpośrednio na rozrusznik pomijając stacyjkę (system bezkluczykowy).
Stary 07-05-2024, 22:02   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 556
Sprawdzałeś czy pracuje przekaźnik rozrusznika, pod maską w EJB? Wyjęcie go i zwarcie styków prądowych powinno rozrusznik ożywić. Tylko nie pomyl tego co zwierasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
