Stary 02-05-2024, 14:09   #1011
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
W tym wątku jest wszystko co potrzeba. Cofnij się około100/150 postów i wszystko samodzielnie znajdziesz.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 08-05-2024, 17:02   #1012
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Wymiana sync1 na sync3
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko działa tylko nie ma komunikatów głosowych z nawigacji. Radio jest USA, ale ktoś kto je montował ogarnął temat i wgrał najnowszego synca (3.4.2318Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z mapami dźwiękiem i wszystko PL.
Może warto sprawdzić czy są potrzebne pliki, tj. "voice.img" oraz "voice_nav_eucpr.img", oraz zarówno APIM jak i IPC ustawione są na "PL", a ACM na "Europe".
Zawartość pamięci Sync3 można sprawdzić interrogatorem: Syn3 Updater ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), zakładka "Utilities" -> "Create Interrogator USB")
Tu wątek pomagający się zorientować w temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 17:27   #1013
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Kuba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Wszystkim,
Pytanie co zmienić w Forscanie żeby obraz z kamery się pojawił?
Wg mnie powinno byc w 7DO-01-01 xXxx 2 bit "B" zamiast "D"
Zgodnie z moim poradnikiem gdy zakladalem kamere cofania
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 13:49   #1014
Kuba.
Avatar Kuba.
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-02-2024
Model: Focus ST mk3
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje bardzo, wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2024, 13:12   #1015
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Prosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2024, 17:53   #1016
brawo_ja
Zarejestrowany: 14-07-2016
Postów: 6
Domyślnie Sync3 programowanie pod VIN
Cześć, czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć jak zaprogramować apim w sync3 pod VIN? Forscan i kabelek jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięk
Ok ściągnąłem cala konfigurację as built że strony Forda... czy mogę załadować ją forscanem w apim? Czy reszta ustawień w innych modułach tez mi się przywróci do oryginału?
Ostatnio edytowane przez brawo_ja ; 17-06-2024 o 20:35
brawo_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 21:42   #1017
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Jak wejdziesz w forscanie w zakładkę As Build dla danego modułu to powinieneś mieć na dole opcję Load AB która automatycznie wczyta Ci fabryczną z serwera i wtedy tylko musisz całość zapisać
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 22:01   #1018
brawo_ja
Postów: 6
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, ale czy jak wejdę w apim i to zrobię to zakoduje mi tylko apim czy inne modlu tez? Zmieniałem sync2 na sync3 I forscan krzyczy mi że mam sync2
Stary 17-06-2024, 22:41   #1019
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
obawiam się że ta sugestia nic mu nie pomoże w tej chwili
Napisał brawo_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tylko sam Apim , lecz na razie proponuje przeczytać od początku ten temat i powinno wiele problemów rozwiąże się i wyjaśnić .
Stary 18-06-2024, 07:23   #1020
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
A co mu to da, skoro miał Sync 2?
Nie wczytuj profilu auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
