Stary 09-05-2024, 14:47   #21
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Radio Android 2 din nie wyłącza się
Mondeo MK3 2.0 TDCI 2005 r.
Radio Android:
Proszę o pomoc i ewentualne wyjaśnienie co i jak.
Podłączyłem to radio tak jak w instrukcji było napisane. Bez żadnych przejściówek, tylko bezpośrednio lutowałem wtyczkę do radia Android.
Podłączenie:
+ na stałe z bat
+ ACC po kluczyku
Masa
Wszystkie połączenia z miernikiem i próbówką.
A teraz problem.
Radio nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka. Nie włącza się po włożeniu kluczyka. Nie przechodzi w stan uśpienia tylko jest cały czas włączone, mimo, że jest ustawiony wygaszacz i uśpienie na 15 sek i na minutę.
Można tylko wyłączyć go przyciskiem, ale ono wtedy tylko wygasza ekran, a radio cały czas jest włączone i pod światło widać zegar cały czas.
Proszę doradźcie mi co może być przyczyną i co muszę zmienić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 15:09   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Radio Android 2 din nie wyłącza się
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ na stałe z bat
+ ACC po kluczyku
Spróbuj zamienić te dwa przewody.
Poza tym, to nie jest właściwy dział.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 19:00   #23
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Zamieniłem te dwa przewody i efekt jest taki, że startuje TYLKO po kluczyku. Nie można włączyć radia bez kluczyka.
Czy jest jakaś możliwość wyłączenia by po prostu nie wyszukiwał mi komputer DTC tak jak by go nie było w aucie. Błąd mam taki: Błąd odczytu DTC. Tak wygląda jak by auto cały czas szukało starego radia.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-05-2024 o 07:04
Stary 09-05-2024, 19:57   #24
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Wymiana radia nawigacji na androida
Jeżeli takie rozwiązanie Ci nie odpowiada, to wróć do poprzedniej wersji.
Stary 09-05-2024, 20:37   #25
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
No cóż. Pewnie musi tak zostać, a ja muszę się po prostu przyzwyczaić, że już nie ma grania na postoju. Muszę tylko zaobserwować, czy będzie trzymało ustawienia.
Stary 10-05-2024, 10:20   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Dlaczego nie ma? Wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz na 2 pozycję i radio gra.
Stary 11-05-2024, 16:38   #27
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słusza racja.
Bump: To jeszcze do znawców tematu miałbym dwa pytania.
1. Jak wygląda proces aktualizacji oprogramowania a takim radiu, czy po wgraniu aktualizacji wszystko się kasuje i wraca do początku jak ze sklepu? Chodzi mi o to, że u mnie nie daje się ustawić logo startowego na FORD a sprzedawca w opisie miał, że można. Teraz czekam już kilka dni na aktualizację, która ma mi podesłać.
2. Po przekręceniu kluczyka resetują mi się zegary (licznik). Tak mam za każdym razem. Wiem, powiecie do wymiany akumulator, ale ja byłem dziś i chciałem kupić nowy, ale znajomy sprzedawca mi na początku posprawdzał mój i wyszło 91% sprawności - czyli super. jak myślicie, czy to zerowanie może być spowodowane tym, że teraz nie mam nic podłączone i kable wiszą w powietrzu, czy gdzieś coś mi zwiera (choć wszystko wczoraj posprawdzałem i jest OK)?
A i jeszcze jedno. Skoro jest tak, że to radio mi się nie wyłącza po przekręceniu kluczyka, nawet jak go wyjmę, to chyba nie ma sensu podłączanie stałego + ? Jak myślicie? Jak jest wszystko podłączone tak jak powinno być w instrukcji, to dzieje się tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To pewnie tyle. Pozdrawiam.
Stary 11-05-2024, 18:52   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Stały + jest potrzebny, żeby radio pamiętało zaprogramowane stacje radiowe i żeby zegar trzymał czas.
Stary 11-05-2024, 19:28   #29
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Dziękuję za odpowiedź.
To ja wiem, ale widziałeś może mój filmik. Jak jest stały + podpięty, to po nocy nie będę miał akumulatora. Godzinę pobiera z sieci po chwili, a co do stacji radiowych, to muszę zaobserwować ile trzyma pamięć.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-05-2024 o 07:05
Stary 11-05-2024, 19:37   #30
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
...Podłączyłem to radio tak jak w instrukcji było napisane. Bez żadnych przejściówek, tylko bezpośrednio lutowałem wtyczkę do radia Android...
Była w zestawie instrukcja podłączenia kostek?
Radio jest źle podłączone. Powinno mieć zasilanie po stacyjce, wtedy temat byłby rozwiązany.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 11-05-2024 o 20:46
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , radio sony , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
