Stary 07-05-2024, 18:36   #1
Jarokost
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2024
Model: Ford Focus MK2 Hatchback 5D
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Smile 1.6 Ti-VCT kod SIDA moment dokręcania śrub korbowodu
Cześć,
Doszło do niemiłej sytuacji, zerwała mi się świeca zapłonowa i skruszone kawałki ceramiki wpadły do środka. Musiałem zdjąć głowicę i oddać do splanowania. odessałem okruchy i następnie wydmuchałem ale mam obawy czy jakieś mikro odłamki zostały gdzieś pomiędzy ścianką cylindra, a tłokiem (spoczęły gdzieś na pierwszym pierścieniu). Dlatego chciałbym wyjąć tłok i dokładnie wyczyścić. Przeglądałem manuale dostępne w internecie, albo brak informacji albo nie do mojego silnika. Posiadam także manuale z wydawnictwa Haynes, ale w nich odradzają odkręcanie podpór wału oraz stopek korbowodu, jako, że nie są dostępne oddzielne części zamienne
No separate parts appear to be available
Big-end bearing cap( Note: Do not dismantle the crankshaft and lower block assembly )
Main bearing cap( Note: Do not dismantle the crankshaft and lower block assembly )
No ale jakoś się robi remonty silnika, wymienia pierścienie, panewki.
Wracając do pytania czy ktoś z Was posiada informacje na temat momentu dokręcania śrub stopek korbowodu oraz popór wału lub gdzie mogę znaleźć takie informacje? Nie chciałbym kupować kolejnego manuala za 100zł, w którym napiszą, że nie można tego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarokost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 23:10   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,215
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT kod SIDA moment dokręcania śrub korbowodu
Napisał Jarokost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym, czym dysponuję niezależnie od tego, czy to Ford, Volvo, czy też Mazda dla tej rodziny silników, jest ta sama informacja, którą znasz. Zapewne znasz nawet z tego forum opowieści o awariach i naprawach silników 1,6 EB, a dla tego silnika są takie same uwagi odnośnie popuszczania panewek w programach bazodanowych, jakie znalazłeś dla swojego silnika i jak można poczytać te silniki są naprawialne. Malo tego, jak pamiętam w tematach o 1,6 EB wypowiadali się koledzy, którzy robią przy naprawach tych silników. Jak nic nie znajdziesz przejrzyj tamte tematy, by ich odszukać i pisz do nich na PW, może ktoś pomoże. Jak widać sam mam trzy samochody z silnikami z tej, powiedzmy nieszczęsnej rodziny, wiem o tej przypadłości, ale jakoś to mnie nie zraża. Zastanawiam się tylko gdzie tkwi haczyk z tymi momentami panewek i tym straszeniem o uszkodzeniu, gdyż Ford w jakimś swoim zakładzie te silniki naprawia.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 16:44   #3
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 312
zapytaj na grupie FB Warsztatowe Historie
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 11:45   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Bo ford w Europie twierdzi, iż tych silników się nie remontuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niemniej jednak w stanach są części do nich i naprawy (choć mało kto się w to bawi bo tam silnik nowy kosztuje $2500).
Pierwsze wyszukanie w internecie:
Main bearings stage 1 30Nm, stage 2 50Nm, stage 3 plus 45°, stage 4 plus 45°.
Big end bearings stage 1 29Nm, stage 2 plus 90°
Jakby co szukaj pod hasłem 1.6 ecoboost fiesta st mk7, to te same silniki
Stary 10-05-2024, 20:20   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Te śruby zapewne są już do wywalenia. Przy dokręcaniu jest przekraczana granica plastyczności (można porównać długość z nową).
Stary 14-05-2024, 21:25   #6
Jarokost
Imię: Jarek
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obeszło się bez wyjmowania tłoka. Poradziłem się mechanika dokładnie wydmuchałem i wyczyściłem tłoki z nagaru. Skręciłem zregenerowaną głowicę na nowe śruby. Naprawa nieplanowana, chciałem dokonać samodzielnie serwisu po zakupie (tarcze, klocki, oleje, filtry, układ zapłonowy, rorząd), a skończyło się prawie na remoncie silnika. Do tego założyłem regenerowną skrzynię biegów bo zgrzytała 2ka i ciężko chodził wsteczny oraz nowe tłumiki i tylne tuleje na wachaczu. Autko przejechało od tego czasu 200km. Mam nadzieję, że trochę nim pojeżdżę. Względem tego jak je kupiłem, całkiem po taniości ze względu na usterki, a teraz po tych wymianach to inne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
