Stary 12-05-2024, 19:57   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Domyślnie Odp: nie odpala nawet na plaka. cisnienie na listwie FRP nabiło do 1300kPa i nie zmie
Napisał httphttp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zera są dobrze napisane
No to niewiarygodnie wysokie to ciśnienie, może tym razem czujnik jest trefny?
Stary 12-05-2024, 21:13   #22
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 555
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewiarygodnie to dobre słowo. Jak sprawdzałeś PWM, jakie było wypelnienie i jak długo kręciłeś rozrusznikiem ? Pytam, ponieważ jesli takie ciśnienie się faktycznie zrobiło przy kręceniu rozrusznikiem to nie dość, że wypełnienie impulsu musiało by być większe od wymaganego, to jeszcze wtryski musiałyby być niesterowane, a jeśli tak to wszystko prowadzi do sterownika PCM lub ew. regulator zbyt dużo przepuszcza paliwa do sprężenia, bo uszkodzony mechanicznie. Mogło by być ciekawie, gdyby odpalił przy takim ciśnieniu i tu się zastanawiam, czy nie ma jakiegoś zabezpieczenia na taką ewentualność.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 22:33   #23
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 67
no faktycznie zero1 za duzo przepraszam forscan zmylil ma byc kilkadziesiat MPa niestety wyjezdzam wsrodde za chlebem i musialem zezlomowac go ale bardzo dziekuje za pomoc pozdrawiam. A czujnik nie wywalil by bledu? Jak by mial usterke mechaniczna a nie elektr to moze nie... a co do tego pwm to taki na allegro badziew na szybko kupilem i nie zdazylem zlutowac generowal same impulsy. zabral tajemnice do grobu. Ale mam nadzieje ze bedzie fl nowy 1.6hdi moze 8v
Typ Pliku: jpg tttt.jpg (35.2 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez httphttp ; 13-05-2024 o 22:57
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
