Stary 15-04-2024, 21:20   #141
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Fabrycznie nowych tak prosto w tym aucie nie da się uruchomić. ...
Zaintrygował mnie Kolega mocno...
Oryginalnych czy jakichś 'custom'?
'Nie da się' z powodu, że standardowa procedura Forda nie działa czy też z jakiegoś innego powodu?
BTW - ten 'activation tool' to jest po prostu maszynka do obsługi czujników TPMS.
'Zalecana' jest tu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale jakoś nie wierzę by mój Autel był od niej 'gorszy' i 'nie dał rady'...
Typ Pliku: jpg tpms.jpg (88.5 KB, 32 wyświetleń)
Stary 15-04-2024, 22:10   #142
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
Czerwony programator nie wzbudza nowych Ori czujników do Mondeo mk5 czy Fusiona przedlift, testowane kilka razy. Poliftowe pójdą ale przedliftowej nie. Inny temat jest z używką która jest już wzbudzona. To samo dotyczy zamienników które przeważnie przed wysyłką są sprawdzane czy działają.
Programator np Autel ts daje sobie radę bez problemu z każdym czujnikiem w Fordzie. Jest dużo fajniejsza wersja maxiPRO która po Vinie pokazuje jaki czujnik pasuje do danego auta a taka wiedza jest bardziej cenna niż samo wzbudzenie.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 11-05-2024, 13:50   #143
PrimoWwa
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 53
a czy orientuje się ktoś czy jak w przedlifcie wymieniłem czujnik TPMS bo poprzedni przestał działać to musze też zmienić jego nr w module BMCii ? (ponieważ nie widzi nowego czujnika i czerwone urządzenie teżni epomaga). Jak trzeba wpisać nr to w pozycji TPMS sensor ID#1,2,3 bądz 4 to które koło jest które ?
PrimoWwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 06:31   #144
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Źle kombinujesz , post nad twoim daje ci wyczerpującą odpowiedź
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 18:25   #145
PrimoWwa
Imię: P
Postów: 53
dobrz, a czy ktoś z Was ma do zarekomendowania jakiś warsztat gdzie to potrafią zrobić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
