![]() Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Cześć,
Pacjent to S-MAX, rocznik 2009, benzyna + LPG, silnik 2.0 Duratec Flexifuel 145 KM. Od jakiegoś czasu mam problem polegający na tym, że przy dojeżdżaniu do świateł lub skrzyżowania, gdy na ostatnich metrach zrzucam bieg na jałowy i hamuję, to obroty wskakują na około 2000 RPM i bardzo powoli spadają. Dzieje się tak na włączonym LPG, ale na samej benzynie również tyle, że obroty nie wchodzą tak wysoko. Na filmie z linku poniżej nagrałem kilka takich sytuacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najpierw widać dwie sytuacje podczas pracy na LPG, a później trzy na benzynie. Czasami zdarza się też, że na wrzuconym biegu 2 lub 3, gdy się rozpędzę i puszczam pedał przyspieszenia, to też mam wrażenie, że te obroty schodzą wolniej niż powinny w stosunku do prędkości. FORScan pokazuje błąd P0507 - "RPM przy regulacji systemu IAC wyższe niż oczekiwano". Przepustnica wyjęta i wyczyszczona. Filtr powietrza nowy. Posprawdzałem i podkręcałem wszystkie obejmy od węży, rurek itp. Luzy zaworowe i kompresja sprawdzona - wszystko w normie. Instalacja LPG po wymianie filtra i przeglądzie. Próbowałem również znaleźć jakieś nieszczelności na wężach, ale nic nigdzie nie widać. Gdzie szukać przyczyny? Czy ktoś mógłby pomoć i podpowiedzieć? |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-10-2022
Silnik: 2.0 duratec
Mam to samo, ten sam silnik, nawet ten sam rejon Polski.
Ktoś to przerabiał? Ostatnio edytowane przez adamno ; 22-05-2024 o 10:12 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 216
