Stary 16-05-2024, 07:22   #1
pawelec86
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK3
Domyślnie Znikające średnie spalanie, zasięg
Cześć,
Mk3 2.0 tdci 2014
Od jakiegoś czasu walczę ze znikającym zasięgiem. To generalnie nie przeszkadza za bardzo. Jednak taki zanik powoduje reset przebiegu km dla oleju. Po kilku dniach potrafi zapalić się olej. Z tego co zauważyłem jest to powiązane również z wypalaniem DPF. Czasami zasięgi znikają po kilku, a czasami po kilkunastu kilometrach.
Podobne tematy pojawiały się w starszych focusach, ale nie znalazłem takiego przypadku w MK3. Gdzie szukać rozwiązania problemu?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - foto
Zapalić olej - dostaje komunikat o niskiej jakości oleju. Generalnie chodzi o to, aby go wymienić. W tym silniku nigdzie nie znalazłem czujnika jakości oleju.
Ostatnio edytowane przez pawelec86 ; 16-05-2024 o 07:43
pawelec86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 07:24   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,588
Domyślnie Odp: Znikające średnie spalanie, zasięg
Jaki olej się zapala niby?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 07:28   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Napisał pawelec86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co zauważyłem jest to powiązane rónież z wypalaniem DPF. Czasami zasięgi znikają po kilku, a czasami po kilkunastu kilometrach.
Tak, jest to zany problem tych silników.
Szukaj uszkodzeń w obrebie swiecy dopalajacej DPF, koszt okolo 2tys.
Stary 16-05-2024, 07:48   #4
pawelec86
Model: Focus MK3
To może być błąd tej świecy? Ford OE 1892119
Czy coś poważniejszego?
Stary 16-05-2024, 08:03   #5
Antej
Postów: 9,067
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Masz wskazany problem, to nie NFZ z teleporadami.
Masz tam zajrzeć i ocenić co trzeba zrobić.
Stary 16-05-2024, 08:10   #6
pawelec86
Model: Focus MK3
W takim razie mam tam dwa elementy. Pierwszym jest świeca, a drugim dopalacz DPF. Oryginał oczywiście kosztuje około 1700 + świeca jakieś 300. I to mogą być te koszty. W takim razie podjadę na kanał. Dziękuje za podpowiedź.
Stary 16-05-2024, 08:33   #7
Antej
Postów: 9,067
Brawo.
Poprawna dedukcja.
Ponieważ Ford nie lubi zamienników, a swoj czas trzeba szanować, to już wiesz skąd wycena.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
