![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
mam pytanie czy gdzieś w Krakowie lub okolicach jest ktoś kto naprawia szyberdachy ? Ewentualnie ma silniczek lub samą zębatke napędu do szyberdachu w Mondeo z 2010 ? ASO oszalało z cenami więc szukam innego rozwiązania. z góry dzięki za wszelkie info. |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Proponuje poszukać na alledrogo albo informacji o warsztatach w strefie Małopolskiej
#3 | |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
witaj, mam to samo co TY, jak poradziłeś sobie z problemem ? można kupić samą zębatkę ? pozdr. |
#4 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Mam dziwny problem a mianowicie dzisiaj podczas domykania okien szyberdach oszalał. zamiast sie domknąć bo był uchylony otworzył się całkowicie i to wydaje mi się że bardziej niż zwykle :/ miałem duży problem z zamknięciem tego i teraz jest mało precyzyjny :/ jaka może być tego przyczyna?? albo jak można ustawić go na nowo ?? |
#5 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 cdti 140KM
Mam podobną sytuację, szyberdach uchylił się na maxa i ani drgnie w 2str. Jak Ty sobie z tym poradziłeś? Gdy nacisnę guzik uchylania szyberdachu, słyszę że silniczek chodzi ale nic się nie dzieje. Gdy naciskam guzik zamykania silniczek nie pracuje. Pytałeś jak ustawić go na nowo. Jest procedura taka (niech ktoś mnie poprawi jak mówię nieprecyzyjnie, bo podaję z pamięci) 1. Uchylasz szyberdach na maxa. 2. Naciskasz uchylenie szyberdachu przez 30sekund po tym czasie szyberdach się zamknie. 3. Zwalniasz przycisk gdy dach zacznie się składać i wciskasz przytrzymujesz go ponownie do czasu aż się otworzy i ponownie zamknie. Po tej procedurze jest reset. Gdy zostanie ona przerwana należy ją powtórzyć od początku. Ma ktoś może schemat jak wymontować silniczek z dachu? Udało mi się zdjąć lampę, wykręciłem gwiazdką plastikowe uchwyty i dostałem się do silniczka. Styki wszystkich wtyczek wydają się być OK. Czy aby go wykręcić trzeba zdejmować podsufitkę? Mając schemat mógłbym zweryfikować co tam jest nie tak, bo generalnie nie znam się na elektryce. Mile widziane wszelkie protipy. PS. Z tego co zauważyłem to MondeoCommunity nie jest zbyt wygadane, mało materiałów jest na forum, wiele pytań bez odpowiedzi a elektryka delikatnie mówiąc kapryśna. Może czas to zmienić, drodzy forumowicze! |
#6 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 112
Hejka
wybacz że tak późno odpisuje ale długo mnie nie było :/ Jak sobie poradziłem po prostu zamknąłem go naciskając delikatnie raz za razem guzik...jak naciskałem i trzymałem to otwierał się na maxa i nie wracał wcale zamykał się jak by do połowy i koniec :/ po tym jak się zamknął wyjąłem bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakoś się da bez niego żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
U mnie w niedzielę podniósł sie na maxa i już nie wrócił . Wyjąłem silniczek . Zębatka. Rozwalona na trzy części . Zamówiłem na allegro niby ma pasować . Cena 20zl.
Podsufitki nie trzeba ściągać . Wystarczy zdjąć cała ta plastikowa cześć w której jest lampka . Aczkolwiek przy odkręcaniu trzeba się trochę nagimnastykowac z jedną śrubka silniczka . Silniczek chodzi . Dzisiaj to spróbuję złożyć . Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#8 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Dzień dobry,
Mondeo mk4 2008 rok. Fabryczny szyberdach. Czy to się w jakiś sposób ustawia, kalibruje, adaptuje, żeby zechciało prawidłowo pracować? Poprzedni właściciel zakleił cały silikonem bo miał nieszczelne odpływy. Ja odpływy wymieniłem, wymieniłem zębatkę w silniku, ale przy próbie otwarcia (oczywiście po oczyszczeniu z silikonu) był tylko głośny "trach" i szyberdach sobie pracuje w zakresie kilka mm w tę i na zad. |
#9 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
| Tagi |
| mk4 , szyberdach |
