Stary 18-11-2023, 10:07   #271
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Pomoc w wyjaśnienu opcji Tempomat w BCMII
... I wydaje mi się że są to rzeczy oczywiste i bardzo domyślne
To prawda - ale tylko dla wartości faktycznie stosowanych w Mondeo MK5.
Fabrycznie możliwe były wartości 0 do 4 - i te są oczywiste.
Powyżej 4 to "wartości do przyszłego (w przypadku Mondeo MK5 NIGDY....) użycia"...
I tutaj "co projektant miał na myśli" to można sobie jedynie DYWAGOWAĆ.
Stary 11-02-2024, 10:16   #272
rossignoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2016
Model: Mondeo MK4 Titanium, Mondeo MK5
Postów: 5
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. łagodzenie siły hamowania - BRAK
2. co do ustawienia przycisków z lewej wejdź na SCCM tj: 724-03-01 u mnie jest 1522 xxxx
3. w PCM ustaw : Adjustable Speed Limiter: powinien być na :ASL
Ja u siebie tak mam
U mnie prawa strona ze sterowaniem SYNC ustawienie pkt 2 jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] generowało błąd DTC. Ostatecznie ustawiłem 1521 XXXX i hula jak trzeba
rossignoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 15:12   #273
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Napisał rossignoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam błędy w SCCM i faktycznie po zmianie z 2 na 1 błędów brak, ale jest jeden minus ponieważ nie działają przyciski prawej strony do radia. Przynajmniej tak jest u mnie.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 19:05   #274
Mondeo mk5 2019
Zarejestrowany: 10-05-2024
Model: Mondeo mk 5
Silnik: 1.5
Domyślnie Aktywacja tempomatu.
Witam. Chciałbym aktywować tempomat w mondeo mk5 2019r.ale w moim forscanie nie widać modułu PCM (aktywacja modułu) tylko jest pcm w formacie As Build interfejs mam v-linker FS co może być przyczyną?
Mondeo mk5 2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 22:39   #275
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Dla tej wersji silnika widocznie Forscan jeszcze nie ma opracowanej konfiguracji opisowej. Być może w innej kompilacji forscana była, lub będzie w przyszłości.
Stary 16-05-2024, 23:25   #276
Mondeo mk5 2019
Model: Mondeo mk 5
Silnik: 1.5
Ok dziękuję. A jeszcze jedno pytanko mam guziki od aktywnego tempomatu czy będzie na nich działał zwykły tempomat bo nie posiadam w tej wersji radaru?
Stary 17-05-2024, 05:47   #277
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Pewnie będą błędy i nie uruchomi się.
Stary 02-06-2024, 22:44   #278
Dan68
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 12-05-2024
Model: Mondeo Mk5
Silnik: benzynowy
Rocznik: 20018
Wielkie dzięki panowie za pomoc, tempomat aktywowany i jeszcze wyłączyłem start-stop oraz gong otwartych drzwi i zmieniłem czas działania zapalniczki. Forscan daje radę.
Dan68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 20:47   #279
vikario
Zarejestrowany: 15-05-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Uruchomiłem w moim Mondeo Mk5 2.0 50 km manual 2016 zwykły tempomat. Wszystko jest pięknie ładnie, ale chciałem się dowiedzieć czy są potrzebne jakieś dodatkowe kroki żeby uruchomić limiter prędkości ?
vikario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
