Stary 16-05-2024, 20:56   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,589
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrządu 1.6TI-VCT
Wariatory do oceny, nie nastawiałbym się że będą do wymiany.
Właśnie dlatego robotę ma robić zakład specjalizujący się w fordach
Stary 17-05-2024, 07:49   #12
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,526
to jak taki mały przebieg, to nie ruszać wariatorów.
wymienia się przy ok 100-150 tys - mało kto to robi, a potem po wymianie przejedziesz np. 10-20 tys i padają i cały rozrząd od nowa.
Stary 17-05-2024, 08:09   #13
Antej
Postów: 7,589
Chętnie się dowiem jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] doszedł do wniosków że wariatory padają przy max 170k km oraz jak to ocenia po tych 10-20k km od wymiany rozrządu.
Stary 17-05-2024, 08:39   #14
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,526
nie napisałem, że max i na bank, ale często tak się zdarza. To, że Ford nie przewiduje ich wymiany wg procedury serwisowej, nie oznacza, że ich się nie wymienia. Dokładnie to samo co z olejem w skrzyni biegów - nie przewidują wymiany, a wiadomo, że po wielu latach i jakimś przebiegu lepiej wymienić. decyzja należy do właściciela. niektórzy nie wymieniają pompy wody "no bo przecież nie cieknie". można? można. każdy ma swój portfel i rozum.
Ja w swoim wymieniłem wariatory po 8 latach i 115 tys przebiegu. warsztat mnie do tego nie namawiał, nie odradzał, przedstawił swoje doświadczenia, jeden wymieni, drugi nie wymienił i po roku wracał na komplet. poczytałem też fora i doszedłem do wniosku że lepiej to zrobić raz na te 8 lat, bo wiedziałem że chcę tym autem jeździć kolejne 8 lat.
Stary 17-05-2024, 09:03   #15
Antej
Postów: 7,589
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
max i na bank
A jednak
czyli max 170k km wedlug kolegi...
czy to takie pitolenie w stylu
Bo ktoś coś powiedział, gdzieś usluszał, ale zero konkretów.
Moje doświadczenia są zupelnie inne niż kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i oparte są o współpracę z warsztatam specjalizującymi się w serwisie Fordów.
To że rozrząd oddałem komuś do roboty zostało tylko skwitowane z uśmiechem i słowem "cwaniak".
Stary 17-05-2024, 09:14   #16
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,526
dyskusja zbyteczna, bo wszystko wyjaśniłem wyżej, każdy ma swój rozum.
znam warsztaty gdzie mówią, że oleju w skrzyni się nie wymienia i nic nie ruszać, bo w tym modelu producent nie przewiduje wymiany.
znam takie, gdzie mówią, że trzeba wymienić mimo, że producent nie zaleca.
i co, mam się teraz o to kłócić na argumenty oby stron?
Stary 17-05-2024, 11:46   #17
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,618
Producent czego? Skrzyni biegów? Producent skrzyni wymaga wymiany oleju. To Ford twierdzi, że się nie wymienia...
Tak samo twierdzenie, że pompę trzeba wymienić. Po co? Wymieniałem rozrząd 5 lat temu (bez pompy) i wszystko ok.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 13:37   #18
poskar
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 92KW
Dyskusja idzie w złym kierunku.
Kto chce wymieniać kółka zębate, niech wymienia.
Dziękuję za uświadomienie potencjalnego problemu, ale przy przebiegu 55tys. byłaby to nadgorliwość.
Odświeżyłem temat sprzed lat, by zasięgnąć info o aktualnych cenach za wymianę rozrządu i ewentualnie polecenie zaufanego warsztatu w Łodzi.
poskar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łódź , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
