Stary 17-05-2024, 21:31   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Domyślnie Odp: Od 120 w zwyż bardzo pomału rozpedza się Brak dołu ST220
Nie wygląda to ciekawie. Poczytaj tutaj:
Mam nadzieję, że to tylko niesprawny czujnik położenia wału korbowego, lub wałka rozrządu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 22:30   #12
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 126
Skontroluj rozrząd. Nie jeździj na razie. Tak jak kolega wyżej pisze, oby to byl tylko jeden z tych czujników.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 07:18   #13
N20ST220
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-07-2022
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Muszę to sprawdzić, fakt faktem odkąd pojawił się spadek mocy auto zrobiło z 8-9 tysięcy km bo innego nie posiadam. Rozrząd nie hałasuje i jedyne objawy to ten spadek więc może faktycznie czujnik poleciał albo się zabrudził
N20ST220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 07:42   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,807
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby tak było, to powinien się pokazać błąd. Jeżeli błędu nie ma, to powodem może być trzeci, wspólny katalizator, bo za nim nie ma sondy.
Nie wiem o jakim trzecim katalizatorze piszesz. St220 ma tylko dwa, przykolektorowe. Następnie jest tłumik środkowy, błędnie nazywany katalizatorem.
Błędu nie będzie, bo układ jest nastawiony na wykrywanie niesprawności katalizatora poprzez porównywanie wykresów sond przed i za katem. Jeśli za katem pojawi się sinusoida to znaczy, że kat przepuszcza nieoczyszczone spaliny i jest do wymiany. Zatkany kat nic nie pokaże na kompie.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 07:43   #15
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 126
Mając błędy wskazujące na przestawienie rozrządu jak najszybciej powinieneś to skontrolować. Faktycznie może to być tylko czujnik. Ale co jeśli? Chcesz ryzykować dalsze przestawienie i kolizje tłok-zawór? Jeśli sam mówisz, że do 4k rpm samochód nie ma mocy, a później masz kopa to masz mimo wszystko pewnie przestawiony rozrząd. Stawiałbym, że zawory otwierają się zbyt późno lub wcześnie i masz nieodpowiednią dawkę paliwa. Wzrosło Ci spalanie?
Stary 18-05-2024, 07:46   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,807
Z tymi błędami masz check na desce?
Stary 18-05-2024, 10:48   #17
N20ST220
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Spalanie wzrosło minimalnie może pół do litra więcej na 100 a Check na desce nigdy nie zaświecił odkąd mam ten samochód
Stary 18-05-2024, 12:51   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie mam inne auto, ale z tym samym silnikiem i u mnie tuż przy łączniku elastycznym jest trzeci katalizator, później jest rezonator i na końcu tłumik.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 18-05-2024 o 13:42
Stary 18-05-2024, 15:50   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,807
Napisał N20ST220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj zatem wykasować te błędy i po paru km odczytaj ponownie. Zakładam, że lampka check działa prawidłowo
Stary 18-05-2024, 17:29   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
A lampka jest sprawna? Zapala się na moment przy włączeniu zapłonu?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:02.
