Stary 18-05-2024, 19:01   #1
pamieta
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.6
Postów: 12
Domyślnie Awaryjne otwieranie klapki wlewu paliwa
Cześć,
Czy ma ktoś pomysł jak awaryjnie otworzyć klapkę wlewu paliwa? Otwierałem i zamykałem go z centralnego, ale wciąż klapkę zamek trzyma(o ile to jego robota). Nie ma tu linki, więc nie mam zupełnie pomysłu jak podejść do tematu.
pamieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 20:32   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Domyślnie Odp: Awaryjne otwieranie klapki wlewu paliwa
Jestes pewien, że masz siłownik blokujący klapkę?
W Focusach mk4(taki jest w prefiksie pytania), klapki zazwyczaj były nie blokowane
przez centralny zamek
Może to się przyda:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-05-2024 o 21:00
Stary 18-05-2024, 22:07   #3
pamieta
Silnik: 1.6
Postów: 12
Dzięki Artur. Widzę, że czeka mnie grzebanie się z tym. Niemniej dzięki tobie nie zaczynam od ściągania boczków tylko z tego co na twoich fiszkach widzę to od nadkola idzie się do tego dostać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
