Stary 29-11-2023, 12:56   #1
Jarek1974
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 24
Domyślnie Wymiana żarników d3s reflektora
Witam. Czy do wymiany palników xenonowych Kuga 2018 trzeba wymontować lampy ? Z góry dzięki za wskazówki.
Jarek1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 13:45   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Wymiana żarników d3s
Nie trzeba, w przeciwnym razie musiałbyś zrzucać zderzak
Stary 29-11-2023, 14:29   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj nie jestem tego taki pewny, szukałem na YT coś tam znalazłem szkoda że mi to gdzieś się zapodziało, ale z tego co pamiętam w lampie na dole jest jedna śruba której nie odkręcisz bez demontażu zderzaka, poprzednie kugi miały po reflektorem taką podłużną zaślepkę, no chyba że jest jakiś patent, ja próbowałem dostać się to żarówki by sprawdzić jaką mam i był problem
krzysztofSJZ jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 14:50   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Ale przecież z tylu lampy są dwa gumowe „dekle” ten bliżej błotnika odczepiasz, wyciągasz żarnik, wkładasz nowy.
Stary 29-11-2023, 22:05   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
ok jest tak jak mówisz ale wsadzić tam żarówkę a najsampierw wyjąć to duża sztuka, nie wiem do końca czy soczewka pozostaje czy jest zespolona z żarówą, wiem tylko tyle żę sam jestem załamany wymianą żarówki jak się spali a mam tylko H 7 a ta jest na bank mniejsza od D3S, ale trzymam kciuki może koledze uda się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2024, 20:41   #6
Woj_tek_H
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-05-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: Wymiana żarników d3s reflektora
I udało Ci się wymienić te żarniki? Mi dzisiaj poleciał od strony pasażera, więc jak ktoś robił to proszę o podpowiedź.
Woj_tek_H jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 22:26   #7
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Oczywiście, że się da wymienić i to dość łatwo. W swojej wyjmowałem ponieważ myłem soczewki z obu stron. Po myciu zauważalna większa ilość światła.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 23:06   #8
Woj_tek_H
Imię: Wojtek
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Wymienione dzisiaj.
Powiem tak - w poprzednim aucie zmiana przez nadkole zajmowała mi nie więcej jak 5 minut. Tutaj dobre 40 minut z czego większość przy stronie pasażera.
W skrócie
1. Otwórz maskę
2. Wyłącz lampy i najlepiej ściągnij przewód z dodatniej klemy na aku.
3. Zdejmij gumową zatyczkę - pierwszą patrząc od nadkola.
4. Włóż dłoń do środka i wymacaj pierścień z tworzywa zaraz za żarnikiem. Następnie wymacaj wypustkę na tym pierścieniu i przekręć
5. Pociągnij żarnik lekko do siebie
6. Odepnij wtyczkę - jest na niej zatrzask który trzeba przycisnąć ciągnąc równocześnie żarnik.
7. Zmontuj nowy żarnik w odwrotnej kolejności. Nie dotykaj szklanej części.
Typ Pliku: jpg d3s.jpg (74.4 KB, 159 wyświetleń)
Stary 28-05-2024, 11:59   #9
Jarek1974
Imię: Jarek
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 24
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myłeś soczewki ? W jaki cudowny sposób je wyjąłeś ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
