Stary 27-03-2024, 08:13   #501
Banan09
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 27-03-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Post Moduł BSI
Witam , mam problem z modułem BSI. Płytka niestety jest do wymiany ale nie mogę znaleźć nigdzie oznaczenia BG9T-14A073-BH i teraz pytanie czy można użyć innego oznaczenia ? Znalazłem aukcję z BG9T-14A073-BE i jakbym przeprogramował to będzie działać ? Drugie pytanie brzmi czy ktoś miał taki problem i jest w stanie odpowiedzieć czy tranzystory na płytce mogły się przepalić od wilgoci czy szukać zwarcia na jakimś kablu dalej?
Banan09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 08:47   #502
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Moduł BSI
Napisał Banan09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BG9T-14A073-BE
Ostatnia litera bez znaczenia. Tylko trzeba zaprogramować oprócz konfiguracji jeszcze PATS.
Wszystko jest możliwe, BCM często pada od wilgoci.
Stary 05-05-2024, 08:16   #503
MARGO
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-05-2024
Model: S-max
Silnik: 2,3 benzyna, lpg
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Witam wszystkich. Problem z bcm przywiódł mnie tutaj. Dwie godzinki lektory tego wątku i w końcu dotarłem. Zwarlem plus oswietlena bagażnika z masą wycieraczki, spali się bezpiecznik oswietlenia wnętrza, wymieniłem, oświetlenie działa. Silnik nie reaguje na zapłon. Napięcie do przekaznika dochodzi aleprzekaznik nie uruchamia się. Po podłączeniu pod skaner są błędy nie rozpoznania kluczyka w stacyjce, klakson, dmuchawa, grzanie przedniej szyby. Z diagnozy wynika ze odpowiedzialny bcm, który nie puszcza sygnału na przekazniki. Czy zwarcie na żarówce mogło uszkodzić bcm? Takie zwarcia zdarzają się często szczególnie w smaxach na lewej wiązce na przejściu budy z klapa bagażnika. Trochę nie chce mi się wierzyc że taka pierdoła mogła aż tak uszkodzić moduł. Po przeczytaniu całego wątku sprawdzę jeszcze przewody na kostkach idących do bcm.
MARGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 05:25   #504
Madox200
Imię: Miczel
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Nie chce zakładać nowego tematu , więc podepnę się tutaj , mam w aucie moduł BG9T-14A073-YH , i muszę go wymienić bo doszło do zwarcia , jakie inne mogę zamiennie wsadzić w jego miejce ?
Bo moduły z tym numerem oprócz tego że są średnio-dostępne to jeszcze mega drogie w porównaniu do innych , czy byłby w stanie ktoś podpowiedzieć jaki inny zamiennie mógłbym wsadzić oraz kto w lubuskim lub w okolicy ogarnia tematy kodowania ?
Dziękuję za pomoc
Madox200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 07:13   #505
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A nie mógłbyś sobie sam poszukać? Wiele razy już było opisywane. W tym wątku raptem kilkanaście postów wcześniej.
Można zamienić na:
BG9T-14A073-Y...
BG9T-14A073-X...,
gdzie (... - dowolna litera).
Będzie drogo.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2024, 21:53   #506
Xavierro
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 37
Witam, czy w polifcie można wymienić bcm na inny i wgrać konfigurację w celu sprawdzenia czy moduł działa i następnie zmienić go na oryginalny I udać się żeby zakodowac klucze? Czy nie nastąpi wtedy jakieś zabezpieczenie które spowoduje całkowite wymazanie bcm z pamięci i nie będzie możliwości odpalenia auta nawet z oryginalnym bcm?
Xavierro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2024, 21:58   #507
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Można tak zrobić
Stary 29-05-2024, 07:39   #508
Xavierro
Imię: Xavier
Postów: 37
Dziękuję
Stary 27-06-2024, 20:37   #509
Krzysztof 0829
Imię: Krzysztof Piotr
Zarejestrowany: 24-06-2024
Model: Mondeo Mk 4 kombi
Witam wszystkich, mam problem z MK4 2007r 2.0 diesel w kombi w automacie, bowiem na początku radio samo się włączało i wyłączało razem z klimatyzacją, a teraz klimatyzacją nie można sterować, pisze że klima wyłączona a dmucha gorącym powietrzem na maxa nadmienię że wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Radio sprawdzone. Po odłączeniu modułu komfortu jest i ponownym podłączeniu zaczął dmuchać gorącym powietrzem mimo, że klimatyzacja miesiąc temu nabita. Zamówiłem moduł komfortu i czekam na dostawę.
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Krzysztof 0829 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 12:38   #510
PrzemekM
Zarejestrowany: 09-02-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,5
Postów: 4
Domyślnie Wymiana BCM
Witam.Podpowie ktoś czy można BCMa o końcowym numerze AH zamienić np na BD i wyższe?
PrzemekM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
