Stary 18-05-2024, 22:00   #1
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
Domyślnie Zanikające zasilanie radioodbiornika
Cześć.
W mojej Pumie zanika zasilanie RO.
Dzieje się tak bez względu czy auto jedzie czy stoi.W dowolnej chwili ,bez względu na warunki(postój ,jazda po równej czy wyboistej drodze) radio się wyłącza i analogicznie samo się włącza.Wszystko dzieje się losowo i bez określonego czasu działania czy bezczynności.
Dokładnie tak samo zachowuje się oryginalne fordowskie radio ,jak i podłączony przez przejściówki Ford-ISO odbiornik Sony.Więc to chyba raczej nie wina radia.
Macie jakiś pomysł, co to może być?
Dzięki i pozdrawiam.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 09:31   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Zanikające zasilanie radioodbiornika
Trzeba sprawdzić instalację, bo prawdopodobnie gdzieś jest słaby styk. Na początek sprawdź gniazdo bezpiecznika i podłączenie przewodu masowego do karoserii, a jak to nie to, to trzeba iść po przewodach.
Stary 19-05-2024, 10:01   #3
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli przewód idący od minusa akumulatora to karoserii?
Stary 19-05-2024, 17:53   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Od radia do karoserii.
Stary 20-05-2024, 18:28   #5
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
No to powiem Ci ,że nie mam pojęcia gdzie masowy od radia jest podłączony do karoserii.
Stary 20-05-2024, 19:08   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Powiem Ci, że ja też.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
