![]() Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: Fieska mk6
Silnik: 1.3
Postów: 7
Problemem jest oświetlenie wewnętrzne, które świeci cały czas gdy wyłącznik lampy wewnętrznej jest ustawiony w pozycji środkowej. W tej pozycji lampa powinna świecić tylko gdy są otwarte drzwi. Co sprawdzić na początku?
Ostatnio edytowane przez outoftime ; 18-05-2024 o 18:58 |
#2 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
![]() Cytat:
Na początek - najprościej: - wyjąć lampkę i sprawdzić kostkę (po odłączeniu lampki) wtedy będziemy mieli wnioski czy problem w lampce czy w instalacji pozdrawiam Arturek
Model: Fieska mk6
Silnik: 1.3
Postów: 7
Wygląda na to że we wszystkich zamkach wyłączniki zwierające do masy są uszkodzone i nie zamykają obwodu przy zamkniętych drzwiach. Da się naprawić czy trzeba wymienić całe zamki ?
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
Mało prawdopodobne - sprawdzałbym wiązkę idąc od lampki Trzeba by sprawdzać dany odcinek (od kostki do kostki), czy nie ma przetarcia i zwarcia do masy Najbardziej podejrzana wiązka klapy przy przejściu z nadwozia do klapy - zlokalizować kostkę po stronie nadwozia, rozpiąć i sprawdzić reakcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-05-2024 o 09:58 |
#5 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
![]() Cytat:
Pomocna może być lampka bagażnika. Jak nie świeci, to winna jest sama przednia lampka. Używki na Allegro są po góra kilkadziesiąt złotych. Gdyby padła masa lampki przedniej, to nie działały by np elektryczne szyby, bo to ta sama masa. btw: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w Fieście nie ma tylnej lampki, nigdy takiej fabrycznej nie było. Jest tylko przednia. |
#6 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 656
![]() Cytat:
Mam jeszcze taką hipotezę: uszkodził się (niby mało używany, ale któż to wie...) sam przełącznik w lampie i niezależnie od położenia podaje masę do lampy. Natomiast diagnostykę można też - jak zasugerował kolega arturek - zacząć od samej lampy i po odłączeniu kostki z masami pomierzyć, czy jest masa w miejscu, gdzie jej po zamknięciu drzwi być nie powinno - wtedy będzie wiadomo, czego szukać.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy ![]() |
#7 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 29
U mnie identyczna sytuacja, ale tylko przy prawidłowym założeniu klosza. Jak nie docisnę klosza do końca działa prawidłowo.
Nie chciało mi się dochodzić gdzie coś w lampie zwiera, Cztery lada tak jeżdżę. W tym stanie i przełącznik działa prawidłowo. |
#8 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
![]() Cytat:
Szanowny kolego - ja cały czas pisałem o sprawdzeniu WIĄZKI, dlatego wstawiłem foto, na którym ważny jest schemat kostki a nie lampki Dałem zdjęcie poglądowe które akurat miałem pod ręką => pochodzi z mojego opisu, dotyczącego Focusa mk1 i ten opis jest dostępny na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Po drugie - Fiesta mk6 a) oświetlnie tylnej kanapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) podświetlenie zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. c) nie mam zdjęcia: - jest podświetlenie schowka pasażera pozdrawiam Arturek
#9 |
Model: Fieska mk6
Silnik: 1.3
Postów: 7
Przełącznik od lampki działa w ten sposób.
W pozycji lewej lampka jest wyłączona czyli tak jak powinno być. W pozycji środkowej powinna gasnąć po zamknięciu drzwi, a nie gaśnie. W pozycji prawej świeci cały czas na wymuszeniu, tak jak powinno być. Kontrolka na zegarach się nie świeci po otwarciu drzwi. Pod spodem jest schemat oświetlenia wewnętrznego fiesta mk6. Z tego co widzę po zamknięci drzwi przełączniki zwierają do masy a nie na otwartych drzwiach. Czy ja ma zły schemat ? Lampkę i kostkę sprawdzę w najbliższym czasie. Dziękuję za odpowiedzi. |
#10 | ||
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
![]() Cytat:
Wszystko pięknie, to co pokazujesz to samoróbki. Występują w pojedynczych pojazdach. Podświetlenie schowka sam robiłem u siebie, wykorzystałem lampkę i włącznik z Focusa. Potem kilka osób to skopiowało. Tak samo jak podświetlenie nóg, itd. Powyższe rzeczy łącznie z lampką na tył nie występowały fabrycznie, czego jestem pewien na 100%: Nie ma tego w specyfikacji technicznej dla Fiesty. Owszem, tylna lampka (czy np podświetlenie nóg) jest w bliźniaczym Fusion, ale nie w Fieście. Mam w domu ogrom broszur (katalogów) papierowych i cenników Fiest przedlift/polift z wielu krajów (Polska, Niemcy, Francja, Austria, Anglia, a nawet RPA i Australia) i nigdzie nie pojawiły się takie gadżety/dodatki jak powyżej dla Fiesty. Bump: Cytat:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/os...fiesta-mk6.jpg Gdyby była awaria jakiegoś czujnika w drzwiach (zdarza się, wiele osób się skarżyło), to miałbyś zapaloną kontrolkę na desce o otwartych drzwiach. Skoro nie ma kontrolki, to czujniki są ok. Popatrz na schemat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacz czy gaśnie lampka w bagażniku, jak gaśnie, to winna jest górna lampka. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 20-05-2024 o 21:42 |
