Stary 23-05-2024, 20:11   #1
jurecki1
Imię: jurek
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Zniknęły hamulce pedał w podłodze
Jadę sobie jadę, bęc , hamulce zniknęły, pedal w podłodze, kilka razy deptam, pedal w podłodze, płyn pełny zero wycieku, po jakimś czasie złapał hamulc, potem podłoga znowu, i potem złapał,ale twardy, ale brzytwa , ale strach jeździć, gdzie szukać , trzeba szybko usunąć horobe
jurecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 20:23   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Zniknęły hamulce pedał w podłodze
Pompę hamulcową wymień może na początek.
Stary 23-05-2024, 20:27   #3
jurecki1
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Serwo pracuje, nic nie syczy, pedal jest teraz dość twardy i hamulce są o wiele lepsze,może sekcje w pompie hamulców przepuszczają?
Stary 23-05-2024, 22:17   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Jeśli uszczelnienia w pompie są już twarde i wypracowane, to mogą nie uszczelniać. Przy wciskaniu pedału ciśnienie się nie zwiększa, tylko płyn ucieka uszczelnieniem do zbiornika.
Stary 25-05-2024, 22:04   #5
jurecki1
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Zrobiłem mega odpowietrzanie, było dużo wiatru w układzie , hmmm, jest dobrze , pedal nie siada, to chyba jest dobrze, chociaż z tyłu głowy cały czas myślę czy nie zmienić pompy na nową , mam używkę 2 szt , ale … stare na stare wymieniac
Stary 26-05-2024, 08:14   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Pomyśl o wymianie przewodów gumowych /giętkich/ z przodu i z tyłu, po latach guma puchnie w środku przewodu. Miałem tak w zeszłym roku blokowały się tłoczki i klocki bardzo grzały tarcze. Po wymianie na nowe problem zniknął!!! Tak usuniesz chorobę (a nie horobe) zajmując się kompleksowo tematem hamulców.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 02-06-2024 o 18:08
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 17:08   #7
jurecki1
Imię: jurek
Model: fiesta ghia
Silnik: 1242
Rocznik: 1996
Postów: 32
Ogólnie ze względów bezpieczeństwa kupiłem nową pompę i przewody gumowe , spokój sumienia bezcenny
Stary 05-06-2024, 22:20   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Nie przesadzaj... już dawno udowodniono, że:
- hamulce są dla tchórzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- im słabsze hamulce - tym dalej zajedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
