Stary 25-05-2024, 21:13   #1
pr55
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Focus MK1
Silnik: ZETEC 1,6 16V
Domyślnie po awarii immobilizera po każdym zapaleniu silnika są 3 razy po 3 krótkie sygnały dźw
Koledzy/Koleżanki
Miałem taki incydent, że rozleciał mi się kluczyk z pilotem. Nie zauważyłem, że z pilota wypadł immobilizer. Po powrocie do auta normalnie próbowałem zapalić, ale silnik nie kręcił. Migała dioda immobilizera nad zegarem, ale nie skojarzyłem faktów. Dopiero za którąś próbą skojarzyłem możliwą przyczynę. Rozmontowałem pilota, faktycznie po immobilizerze dziura, znalazłem go w aucie, zmontowałem, odpalił od razu. Ale od tego czasu po każdym zapaleniu silnika są 3 razy po 3 krótkie sygnały dźwiękowe. Jest to irytujące ale nawet mógłbym z tym żyć. Ale boję się, że to np komunikat, że coś trzeba zrobić bo może całkowicie wyłączy odpalanie?
Próbowałem odłączać akumulator na godzinę, zapalać pozostałymi dwoma kluczykami - nic to nie zmieniło.
Z takim objawem 9 sygnałów znalazłem na forum tylko jeden wpis o sygnalizacji gołoledzi, ale to nie to bo jest maj. Czy ktoś wie jak skasować tę sygnalizację?
Piotr
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-05-2024 o 21:49
pr55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 21:26   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Focus MK1 problem po awarii immobilizera
Alarm w aucie jest?
Stary 25-05-2024, 23:53   #3
pr55
Model: Focus MK1
Domyślnie Odp: po awarii immobilizera po każdym zapaleniu silnika są 3 razy po 3 krótkie sygnał
Alarm fabryczny nie wiem. Zewnętrznych układów elektronicznych nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
