#31 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 tdci 140>>>163
Postów: 19
Wymiana przepływomierza pomogła w Twoim przypadku?
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: KUGA II
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 21
#34 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Kuga MK2
Postów: 30
Do usunięcia
Ostatnio edytowane przez BadGateway ; 26-05-2024 o 16:30 Powód: Nieaktualne |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Witam wszystkich. Piszę z prośbą o radę bo może ktoś miał taki problem jak ja. Otóż, w mojej Kudze mk 2 2014 2.0 TDCI DW10C 163km nagle zaczął często wypalać się DPF. Problem polega na tym, że jak depne kilka razy to wypalanie występuje w przeciągu 50km. Jak jeżdżę delikatniej to wydłuży się do 100 a nawet 150 km po mieście. DPF load szybko rośnie a DPF soot go goni i nawet przeskakuje z 27 na 65 %. Żaden błąd nie wyskakuje ani żadna kontrolka. Jedynie co zauważyłem że jak DPF się wypala to samochód głośniej buczy. Kiedyś podczas wypalania tego nie słyszałem a pilnuję wypalanie aplikacjami. Pojazd nic nie kopci i zbiera się normalnie. O co może chodzić? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
#36 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
#37 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Bump: Cytat:
Na początek zaślepić egr do testu, jak wypalanie wróci do normy to masz odpowiedź, egr do czyszczenia/wymiany i ew. wyprogramowania. Jeśli nie to trzeba szukać dalej tak jak napisałem wyżej. Częste wypalanie dpf w 95+% przypadkach jest skutkiem nadmiernej produkcji sadzy a nie samego uszkodzonego filtra. Oczywiście jak auto ma 150tkm+ to zawsze warto wyprać dpf aby go odświeżyć i pozwolić lepiej oddychać silnikowi ale to nie jest przyczyną tego wypalania . Ostatnio edytowane przez klocolus ; 16-10-2024 o 14:32 |
#38 |
Model: Ford Kuga
Postów: 10
zauważyłem, że napięcie czujnika różnicy ciśnień mam cały czas 0, chya nie powinno tak być? Gdzie jest ten czujnik w Kuga mk 2 ? Łatwo go wymienić?
#39 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
U mnie tez dziwna sprawa z tym wypalaniem. W lecie, wypalal mi sie co okolo 150 km. Teraz, gdy temperatury troche spadly, zrobilem w sumie 500 km. na dokladnie tej samej trasie (droga do pracy) i wypalania jeszcze nie bylo. Wyzej pisaliscie o zawartosci tlenu w zimnym powietrzu i dogrzewaniu samochodu przez recyrkulacje spalin. No ale czy faktycznie to mozliwe, zeby byla az taka roznica ? Moze faktycznie, przeplywka jest jakims tropem ?
