Stary 09-05-2017, 13:14   #11
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Domyślnie Odp: wymiana zapięcia klamry pasa kierowcy
Czy patrzyłeś co masz w swoim Mondeo mk4? Po co wymieniać napinacz który jest zintegrowany ze zwijaczem pasa.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 14:41   #12
Darth_Darnok
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-03-2017
Chodzi mi oczywiście o cały element, pytanie tylko czy różnią się między sobą ten od strony kierowcy i pasażera. Udało mi się dodzwonić do sklepu z częściami i tam powiedziano mi że ten od strony kierowcy to 240 PLN a od strony pasażera 290, pytanie co jest w nich takiego innego. Z zewnątrz wyglądają identycznie, obydwa pikają jak się nie zapnie pasów, przy czym kierowcy czasem też wtedy gdy pasy są zapięte, ale z tego co już wyczytałem w innym wątku - taki urok Mondziaków. Niestety nie mogę dodzwonić się do ASO w Poznaniu, a nie chcę jeździć z tym nigdzie dalej, ostatnio pas bardzo łatwo się rozpina, wystarczy że niechcący dotknę napinacza albo mocniej pociągnę pas. W efekcie czuje się jak bym jeździł bez niego.
Darth_Darnok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 23:18   #13
Banyga2115
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 18-03-2024
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ti vct
Domyślnie Mondeo mk4 zapinki pasów
Witam, chciałbym wymienić zapinkę pasa fotela kierowcy wraz z kablem idącym do skrzyneczki pod siedzeniem ale posiadam wątpliwości co do kompatybilności części, na mojej zapince jest numer 7g9n 61209-AE , każde ogłoszenie które przegladam posiada inną koncówke numeru, np , "AG" , lub "AD", czy one też bedą pasować czy musze kupić konretnie identyczną numerowo część? Czy te zapinki są symetryczne czy strona kierowcy różni się od pasażera?
Życzę każdemu miłego dniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Banyga2115 ; 26-05-2024 o 23:59
Banyga2115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 06:43   #14
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ostatnia literka to oznaczenie roku produkcji, im wyższa tym nowsze zapięcie. Raczej są symetryczne. Także kupuj np AG i będzie ok.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 22:32   #15
Banyga2115
Imię: Wiktor
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ti vct
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
