Stary 27-05-2024, 07:50   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Zbierające się paliwo w oleju 1,6 Ti-VCT 125KM
Focus mk3 lift 1,6 Ti-VCT 125KM, przebieg niewielki ~77000km.
Mam taką przypadłość, że przy krótkich trasach 13km w jedną stronę, zbiera mi się paliwo w oleju, ponieważ gdy stan oleju przy nalewaniu miałem około w połowie, to po krótkich odcinkach stan oleju -max. Przy zrobieniu dłuższej trasy np. 250KM (możliwe że krótszej też), stan oleju wraca do normy. Czy to normalne w tych silnikach? Czy miał ktoś już taką przypadłość? Sytuacja jest już od dłuższego czasu taka sama. Obecnie olej ma miesiąc od zalania, Ravenol FDS 5W30.
Około roku wymieniałem dwie sondy przed katalizatorem, nie reagowały już na wykresach oraz wywalały błędy, świece oraz pogryzione przewody zapłonowe przez kuny.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 08:00   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Zbierające się paliwo w oleju 1,6 Ti-VCT 125KM
Skąd pewność ze to paliwo w oleju, a nie woda?
Stary 27-05-2024, 12:26   #3
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Płyn chłodniczy raczej to nie jest (nie ubywa go), prędzej myślałbym o paliwie, lecz teraz to już nie wiem.
Stary 27-05-2024, 13:12   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Gdyby to był płyn to byś miał tzw "masło" na korku wlewu. Gdy masz rozrzedzony olej to może być w nim paliwo.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 16:23   #5
Antej
Postów: 9,101
Maslo nie musi być od ubywajacego płynu.
Zwlaszcza gdy znika po trasie.
Typowy objaw dla aut o krotkich trasach.
Stary 27-05-2024, 17:30   #6
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Benzynę spod korka wlewu oleju po prostu czuć i to jest najprostszy test.
Zastanawia mnie tylko, czemu mierzyłeś poziom oleju, skoro był wymieniony miesiąc temu?
Zerknij na rurę wydechową. Może jest okopcona sadzą.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 17:46   #7
Antej
Postów: 9,101
Napisał papkin44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to ma do rzeczy?
Zmienialem olej tydzień temu, od tego czasu trzy razy sprawdzalem poziom, po trasie sprawdze czwarty raz.
Do tego dwa razy sprawdzalem stan kolnierza pod filtrem oleju.
Ze względu na pieluchę nie spojrzę w okolice korka.
Ale juz w drugim aucie moglem ocenić wszystkie ww.punkty.
Widać lubię, zamiast remontowac zapuszczone silniki swoich aut, jak inni koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2024, 19:15   #8
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Sprawdzam, bo lubię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2024, 12:13   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Zawsze mierzysz w tym samym miejscu i takim samym upływie czasu od zgaszenia?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2024, 16:15   #10
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Według mnie to leje wtrysk , i nie leje bo sonda zła ,czy może" kat" nie domaga. Wtedy by jeszcze przepalił.
A jeśli już doszło do tego że oleju przybywa ,to któryś , jak nie któreś leją.
Ja bym zadał jedno pytanie ,jak z apatytem na paliwo ,ile on tego paliwa pali.?
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
