Stary 30-05-2024, 09:44   #1
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Domyślnie Schemat do wtyczki radia
Posiadam radio ford focus sync 1 z navigacja. Po odpieciu radia sa 2 wtyczki i potrzebuje schemat tych wtyczek do czego sa te kabelki.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 10:13   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Schemat do wtyczki radia
ACM:
ACM-APIM:
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 13:46   #3
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Super!!! Dzieki wielkie!!!
Teraz nastepny etap.
Pytanie o kostkę ACM: PIN 2: CTRL MOD (nie wiem co to oznacza?) ZASILANIE ANTENY (tego szukam) #REAR WINDOW (tylne okno).
Poszukuje zasilania anteny dachowej do wzmocnienia sygnału radia FM. Antena dachowa jest z GPS.
I teraz zagwozdka radio daje zasilanie na antene DAB czy daje zasilanie na DAB (jest na bocznej szybie bagaznika) i FM (która jest na dachu).
Potrzebne mi to jest do podłaczenia radia android które czsem slabo lapie sygnał. Orginalne radio po podpieciu anteny lapie ten sygnał super.
Stary 30-05-2024, 14:13   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Napisał Arek78Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DAB
Antena dachowa jest odpowiedzialna za AM, FM, DAB i GPS. Na szybie to dodatkowa FM, może jej nie być.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 14:24   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Osobiście polecam kupić za 35-50 zł zwykłą antenę GPS i podpiąć pod gniazdo fakra i odpuścić tą wbudowaną bo ona zazwyczaj lubi się psuć i łapie coraz mniej sygnału z satelit.
A taka tania podpięta w Focusie działa naprawdę dobrze (od lat) u wielu użytkowników.
Stary 30-05-2024, 15:15   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Było już o tym wspominane, że stopka anteny dachowej (bez znaczenia DAB czy nie) potrzebuje zasilania dodatkowego ze złącza radia, a radio Android możne tego nie gwarantować. Wzmacniacz anten na szybach zasilany jest przewodem antenowym. W przypadku radia Android te anteny można pominąć.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 30-05-2024 o 15:18
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 16:12   #7
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Moje chińskie radio z androidem też słabo łapało, okazało się że nie tą antenę wpiąłem. Biała, która idzie do radia, to ta z szyby, dachowa to czarna wchodząca do nawigacji i tą trzeba podpiąć. W moim nie trzeba było jej dodatkowo zasiać, radio samo to załatwiło.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 09:25   #8
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta dachowa GPS padła jakies 5 lat temu. Kupiłem druga zainstalowałem w obudowie lusterka zamiast chyba czujnika deszczu. Długo łapała pozycje. Teraz z radiem android dostałem nową. Z początku ta nową chciałem pominąć bo myślałem że sie tamta podłączy ale były inne złacza. W efekcie koncowym założyłem ta co dostałem z radiem android. Pozycje łapie ekspresowo i jest we wnece za radiem.
Ale nie o ta antene chodziło tylko FM,AM,DAB i zasilanie wzmacniacza. Radio ma wypuszczone zasilanie anteny ale nie podlaczone do kostki. W necie jest bardzo duzo informacji gdzie ludzie dokladaja jakies separatory, wzmacniacze zamiast wykorzystać to co maja w wiazce. Teraz wiem że podepne sobie zasilanie anteny z radia w pin nr2 i bedzie to tak jak powinno byc bez dokladania kolejnych cudów.
Stary 31-05-2024, 18:31   #9
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Daj znać czy pomogło. Też mam radio android z tym że te raczej z dolnej półki. Z tego co przeglądałem forum to wina słabej jakości sygnału nie zawsze jest zasilanie anteny a układ odpowiedzialny za radio fm bo chińczyki wstawiali różne lepsze gorsze. Jakość rosła wraz z ceną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-05-2024 o 21:53
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 21:03   #10
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
No ja mam radio 1 albo 2 wersje od góry. Tzn procek 8 rdzeni (2*A75+6*A55) 8gb ram 128gb pamieci, modul radia TDA7708 i zaplacilem za niego 950 zl. Do tego dokupilem wczesniej klamke z kamerka bo w orginale padlo podswietlenie tablicy (koszt w PL od 300zl bez kamery) koszt na ali 118 zl. Póki co wszystko fajnie trybi. Jutro podlacze ten kabelek i dam znac co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
