Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-06-2024, 10:21   #1
volarz
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Ford EDGE 2.0 Ecoboost 4x4 "SPORTstyle"
Silnik: 2.0 Ecoboost 245KM
Postów: 19
Domyślnie Dołożenie Key Code w drzwiach
Cześć,
Czy istnieje możliwość dołożenia Key Code (tego otwierania ze słupka drzwi kierowcy wpisując 5 cyfrowy kod) do wersji które tego nie posiadają czyli pewnie wszystkie z rynku europejskiego.
Czy ktoś może próbował zrobić takiego fikołka.
Zastanawiałem się czy wystarczy kupić używane drzwi kierowcy z tym kodem od amerykańca i wymienić albo te listwę i dokodować. Pytanie czy to w ogóle jest wykonalne.
Ja z tego często korzystam, ale mam wersje z USA, ale znajomy ma diesla i zastanawiamy się czy jest to do ogarnięcia.
Ostatnio edytowane przez volarz ; 03-06-2024 o 10:33
volarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 10:24   #2
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: Dołożenie Key Code w drzwiach
Z ciekawości jaki sens dokładania skoro skoro łapię za klamkę i drzwi się odryglowują ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 10:32   #3
volarz
Postów: 19
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby móc zamknąć kluczyki w środku i spokojnie pójść na sporty wodne (nurkowanie Kite, surfing) i nie martwic się, że zgubię kluczyk lub zamoknie przy wodowaniu.
Lub otworzyć auto jeżeli nie mam przy sobie kluczyków (to już w różnych celach)
Stary 03-06-2024, 11:30   #4
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 478
No z tym zamknięciem kluczyka w środku i pójście sobie na sporty wodne to bym powiedział mocno ryzykowne ale kto bogatemu zabroni 😊
Oczywiście jest to dosyć wygodna sprawa bo sam z tego tez dość często korzystam wtedy kiedy nie ma przy sobie kluczyków a chce wejść do samochodu.
Co do założenia tego pewnie się da ale
Nie trzeba aż kupować całych drzwi – wystarczy kupić sam panel i go wymienić w miejsce obecnego no i oczywiście wiązka instalacji w drzwiach musi być dostosowana do key code - tą można wymienić, dostosować stosunkowo prosto ale już dalsza instalacja w aucie do której się podpinamy nie wiem czy w wersji EU jest dostosowana do tego.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 12:19   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,983
Tu film z dokładania w Mondeo, powinno być podobnie.
Stary 03-06-2024, 14:18   #6
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dzięki za info
Stary 16-02-2025, 22:23   #7
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 99
Ponowię temat, filmik wyżej jest już nieaktywny. Kupiłem Edge ST 2024, jak się okazało nie posiada Key Code. Dokupiłem panel z kodem i zmieniłem instalację w drzwiach a się okazało, że nie ma kodu zapisanego w BCM. Czy można kod dopisać, czy go przyjmie?
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 10:00   #8
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie zamkniesz samochodu z kluczykiem w środku !!
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 12:39   #9
Postów: 17,683
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zamkniesz...
Owszem, "kodem na drzwiach" zamknie się kluczyk w środku bez problemu!
M.in. do tego zresztą "leniwi Amerykanie" tę klawiaturę na drzwaich "wymyślili i stosują".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-02-2025 o 19:22
Stary 17-02-2025, 13:54   #10
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
a to sorry, nie sprawdzałem zamykania na słupku.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:59.
