Stary 02-08-2022, 09:33   #41
arturzw
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6L DURATEC TI-VCT // 105 HP
Smile Odp: check engine - aktualizcja oprogramowania 1,6
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Owszem, mogłem błądzić po różnych wątkach i szukać informacji na ten temat - sprawdzonych i niesprawdzonych. Niemniej jednak miałem nadzieję, że ktoś, kto się na tym zna i przechodził przez ten temat, pomoże mi, opisując pokrótce swoje doświadczenia w temacie i wskaże orientacyjnie, na co zwrócić uwagę. Trudno poruszać mi się po różnych wątkach, ale obiecuję, że z biegiem czasu stanę się w tym dużo sprawniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-08-2022 o 14:49 Powód: Użycie cytatu
arturzw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 11:42   #42
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: check engine - aktualizcja oprogramowania 1,6
Czyli ktoś już o to pytal, dostał odpowiedzi które traktujesz jako sprawdzone i niesprawdzone.
Ale jak założysz nowy wątek lub zadasz identyczne pytanie jeszcze raz, to odpowiedzi będą tylko sprawdzone?
Przecież wszystkie wyniki które podrzuciłem na zrzucie ekranu pochodzą właśnie z tego forum, wszystkie mają dokładnie ten sam błąd i to samo pytanie które Ty zadałeś.
Nie czepiam się że nie szukałeś, ale zazwyczaj jednak jak już szukamy rozwiązania problemu, to najpierw czytamy wątki gdzie ktoś już przechodził przez dokładnie to samo, po czym jeśli są jakieś wątpliwości, to odpisujemy w wątku gdzie już to było opisane
Jeśli nasz problem jest jedyny i wyjątkowy w swoim rodzaju bo za nic nie pasuje do wątków które juz się ciągną, to otwieramy nowy wątek i tam warto podać "co już próbowaliśmy albo dlaczego uważamy ze nasz problem jest jedyny w swoim rodzaju"
Odnoszę wrażenie że coraz częściej pojawia się tutaj podejście, że "nie chce mi się weryfikować tych wszystkich informacji wiec niech inni mnie wyręcza i podadzą mi gotowe rozwiązanie".
W skrócie.
Zajrzyj proszę do tych różnych watkow.
Jest sporo czytania i jak sam dobrze zaznaczasz, są ibfornacje wiarygodne i są też takie, które się pomija.
Zakładając następny wątek o tym samym, jedyne co robisz to tworzysz kolejny ciąg postów z tymi samymi informacjami.
Powodzenia w rozwiązaniu problemu.
P.S. Byłoby bardzo miło gdyby po rozwiązaniu problemu została dodana informacja jak, za ile itp itd. Nawet jeśli ktoś już potwierdzal że np "to, to i tamto rozwiazalo u mnie problem".
Niestety bardzo często się zdarza że bezinteresowna pomoc kończy się urwanym wątkiem gdzie nawet nie wiadomo czy właśnie te niesprawdzone i sprawdzone informacje pomogły czy też nie.
Stary 06-08-2022, 14:27   #43
arturzw
Imię: Artur
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam z tym, co u mnie wyszło. Oddałem samochód na serwis (Rob-Service na ul. Bekasów w Warszawie) i Panowie obejrzeli i stwierdzili, że katalizator pokruszony, więc poszedł do wymiany - 2400 zł za całość (gwarancja na 12 miesięcy). Dzisiaj Focus odebrany, jutro ruszam w trasę. Zobaczymy, co będzie.
Ostatnio edytowane przez arturzw ; 06-08-2022 o 14:31
Stary 24-03-2024, 18:24   #44
sir_frick
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-03-2024
Silnik: 1.6
Domyślnie Focus mk3 1.6B - błąd P0420
Witajcie
W żony aucie FOKUS Mk3 1.6 ben. 105KM
zaświeciła się kontrolka silnika. Z autem nie ma żadnych problemów - nie ma żadnych niepokojących objaw - przyspiesza, nie dławi się, spalanie w normie. Podpiąłem pod kompa i takie coś wyskoczyło …
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold ( Bank 1 )
Czytając forum natrafiłem na tematy wymiany sondy lambda i aktualizacji PCM 🙂
Ktoś z dolnegośląska ogarnia temat ??
sir_frick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 21:43   #45
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Domyślnie Odp: check engine - aktualizcja oprogramowania 1,6 105PS
Sprawdź na stacji diagnostycznej analizę spalin - będziesz wiedział czy katalizator działa, potem dalsze decyzje.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 09:00   #46
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
jak analiza spalin jest ok, a auto nie rwie i nie szarpie, to do wymiany jest tylko pierwsza sonda przed katem (masz tylko dwie w tym konfigu silnika - jedna przed i druga za katem) i nie trzeba nic robić z oprogramowaniem.
jak analiza spalin wyjdzie zła, to kat do wymiany.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 25-03-2024 o 09:04
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 17:43   #47
sir_frick
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Analiza spalin wyszła idealna więc rozumiem, że temat katalizatora odpada ?
Po usunięciu błędu pojawia się ponownie po jakiś 400/500km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką mam pewność, że to sonda 1 przed katalizatorem ?
Może jakiś link do takiej sondy ? I co z programowaniem ?
Stary 03-06-2024, 19:08   #48
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
jeśli nie ma innych problemów z autem, to nie trzeba nic programować, a tylko wymienić sondę. zmieniać soft i korekcję wtrysków trzeba, gdy do tego co masz dodatkowo autem szarpie, wypada zapłon. i świeci się ciągle check.
nie mam dostępu do papierów swoich, ale zadzwoń do ASO i podadzą Ci numer części - zaznacz że masz TiVCT z jednym katem i chodzi o pierwszą sondę przed nim.
tylko nie kupuj zamienników bo szkoda kasy.
ale najpierw trzeba zdiagnozować kompem oczywiście, bo może się okazać że sonda jest ok.
Stary 04-06-2024, 09:05   #49
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
A tak z ciekawości, to jaki jest przebieg?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 09:09   #50
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
nie ma znaczenia. jedni przejadą 50 tys, drudzy 150 tys. zależy od stylu i miejsca robienia przebiegów. najszybciej się dzieje jak auto jeździ po mieście głównie.
mi się to trafiło przy 85 tys po 8 latach od wyjechania z salonu.
tylko że ja miałem też od razu wypadanie zapłonu i nie dało się jechać autem - update całego softu i korekcja wtrysków.
błąd , check engine , focus , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
