#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
W MK4 wszystko jest po can. Mała wtyczka masa + ms can. Duża wtyczka dwa zasilania.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#22 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
czy są to zasilania modułu, czy zasilania do gniazd 13 pin ? mają oba zabezpieczenie 15A więc nie mało, i pewnie trzeba by je pociągnąć ze skrzynki z bezpiecznikami, i nie ma co szukać ich z tyłu auta (mam tam wzmacniacz do subwoofera jednak patrząc na przekrój przewodu to raczej ta opcja odpada) ... no i jeszcze małe pytanko czy w całym aucie CAN ma te same kolory i tak jak w poprzednich wersjach jest skręcony ? *wg mnie to jedno to stałe zasilanie - biało-czerwony, drugie to zasilanie po zapłonie niebiesko-czerwony tylko po co modułowi stałe zasilanie. Wtyka wiązki haka ma dwa piny niebiesko-czerwone z czego jeden idzie bezpośrednio do modułu (prąd po zapłonie czy stały?) a drugi dzieli się na dwa idące do modułu za pomocą bezpiecznika 15A i do gniazda przyczepki także za pomocą bezpiecznika 15A - jest to stały prąd przyczepki - 9 pin gniazda przyczepki. Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 02-06-2024 o 19:12 Powód: uzupełnienie spostrzeżeń |
#23 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 335
idac dalej z tyłu po prawej we wiązce znalazlem parę CAN (szaro-pomaranczowy canH i fioletowo-pomaranczowy canL), do tego są dwa przewody ze stałym zasilaniem. Brakuje mi do ideału zasilania po zapłonie, ale to już chyba nie problem.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 04-06-2024 o 22:06 |
#24 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Ciekawi mnie, czemu tam nie ma złączek do oryginalnego zestawu. To jest montowane fabrycznie? To się zamawia w konfiguracji auta? Myślałem, że powinny być tam dwie wtyczki czekające na dołożenie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#25 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 335
u mnie może dlatego, że to 1.0 hb st line i nie przewidzieli, że ktoś hak do tego będzie chciał montować choćby dla rowerów...
#26 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 601
Masz BLIS? Różowa wiązka CAN może tam iść tylko do BLIS, no albo do tych wtyczek.
#27 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Rocznik: 2023
Postów: 123
Nie wiem czy w związku z tym montowana jest inna wiązka, czy bazuje to na rozbudowie standardowej. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie ma raczej znaczenia wersja focusa - ja zamówiłem fabryczny hak właśnie w ST-line X. W aktualnej generacji focusa hak można zamówić nawet do ST, czym ford chwali się w materiałach prasowych. |
#28 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Jak jest CAN, to już po nim powinna iść informacja o zapłonie.
#29 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 335
A teraz przepraszam, ale muszę się pochwalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moduł odpalony, gniazdo 13 PIN test ok ( nie podawałem zasilania + 12 stałego i po zapłonie, choć jest to możliwe). I tak jak wcześniej pisałem wpiąłem się w CAN jak na zdjęciu (jeszcze będzie izolacja), nawet wtyczkę CAN do modułu zdobyłem z jakiejś instalacji chyba drzwi, podpiąłem masę do karoserii, prąd do zasilania modułu podałem tylko na lewy pin niebiesko-czerwony( prawy bialo-czerwony zostawiłem niepodpięty, brak potrzeby), z boku jest mocowanie na modułu i masę do modułu, odpalenie w forscan i zero DTC oraz na gnieździe 13 pin pojawiły się prądy światełek. Test z przyczepką, PDC się wyłącza po podłączeniu przyczepki. ------------------------------------------ [DODANO] HATCHBACK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] KOMBI: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-01-2025 o 15:50 |
#30 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Czy ma ktoś dostęp do instrukcji montażu haka wypinanego? Byłbym bardzo wdzięczny
| Tagi |
| focus , hak , mk4 |
