Stary 21-05-2024, 22:56   #1
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Domyślnie Uszczelka pod głowicą drugi raz, czy wymiana silnika?
mechanik stwierdził uszkodzoną uszczelkę pod głowicą
objawy: gotowanie sie płynu w zbiorniczku, aż doszło do rozsadzenia przewodu chłodniczego, spaliny w płynie
poradzicie, co byście zrobili?
mechanik proponuje wymianę silnika, z tego powodu że był już naprawiany, więc lepiej kupić drugi używany.. lecz jest problem aby taki silnik zakupić, na olx, allegro zostały silniki starsze o 4 lata niż rocznik auta
ceny 3800zł w górę oraz jest to zakup kota w worku, do ceny trzeba doliczyć koszt 1500zł za wymianę silnika
alternatywne rozwiązania:
1: zdjęcie głowicy, oddanie do planowania koszt 3500zł
lecz mechanik obawia się że z powodu temperatury, głowica mogła zostać wygięta
2: zakup głowicy zregenerowanej, koszt 2100zł
3: sprzedaż tego co zostało ze sporą stratą
historia w kilometrach:
81kkm - założony LPG
177kkm (po 96kkm od założenia LPG) - wymiana głowicy po wypaleniu zaworów, prawdopodobnie regulacja luzów zostala zle przeprowadzona
215kkm - wymiana uszkodzonego termostatu, bo płyn się gotował w zbiorniczku
226kkm (po 50kkm od regeneracji głowicy) auto zaczęło gotować płyn a ostatecznie rozerwało przewód łączący chłodnicę z silnikiem
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 07:37   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Uszczelka pod głowicą drugi raz, czy wymiana silnika?
To jest pytanie, na które tak na prawdę musisz sobie odpowiedzieć sam. Ja 2 miesiące temu stanąłem przed podobnym dylematem. Urwał mi się tłok w A8D3, koszt wymiany silnika to minimum 20k. Odpuściłem. Zawsze wyjdzie jeszcze coś, na tej kwocie się nie skończy. No bo jeśli silnik jest na wierzchu to warto zrobić jeszcze inne rzeczy. Z remontami też różnie bywa.Piszesz o wymianie głowicy. Był robiony szlif bloku? Jeśli tak, to ile. Tak samoglowica powinna zostać splanowana. Powierzchnia przed montażem powinna być idealnie równa, zwłaszcza jesli góra jest z innego silnika niż dół. Czy jest jakikolwiek zapas u Ciebie, czy wszystko zostało już „zjedzone” poprzednio? Druga sprawa, blok też dostał temperatury. Trzecia sprawa, jeśli zdecydujesz się robić wymień kompletny układ chłodzenia. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Jesli jesteś absolutnie powiem, że jest to jedyna droga rzecz jaką musisz zrobić w samochodzie, to ja osobiście rozważyłbym wymianę silnika. Tu niewiadomo jak bardzo dół dostał. Odnośnie wymiany silnika-najlepiej szukać takich zamocowanych jeszcze na samochodzie, odpalających aby można było go ocenić. Ja nie mogłem znaleźć niczego takiego, natomiast udało mi się znaleźć z miesięczną gwarancją. To też jest ważne, aby można było trochę się przejechać samochodem, a nie „gwarancją do pierwszego odpalenia”.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 07:50   #3
ko5a
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Postów: 83
z tego co wiem, to przy okazji regeneracji gniazd zaworowych, głowica została zplanowana, dół nie był ruszany, niestety nie wiem ile zostało zdjęte.
Przy okazji jedynie pomyślałem o wymianie sprzęgła, niby wszystko jest ok, ale 225kkm to pewnie niedługo soę skończy.
silników jest mało a jak już coś się trafi to jest wyjęty.. myślałem że benzyna 2.0 16V HE to popularny motor o akurat z tym nie będzie problemu.
Stary 22-05-2024, 15:40   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał ko5a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Twój nie bierze albo bierze mało oleju to remont będzie zdecydowanie lepszą opcją. Wszystko co kupisz w necie będzie brało olej (jak nie będzie to jak trafił 6 w totka). Większość 2.0 durateców bierze olej.
Bo masz praktycznie silnik z ostatniego rocznika, one były od 2000 do 2012 roku chyba najpóźniej.
Pytanie dlaczego wydmuchało tą uszczelkę, być może płaszczyzna bloku jest krzywa albo po poprzedniej obróbce coś było nie tak złożone (za duża chropowatość powierzchni do uszczelki MLS albo coś wpadło podczas montażu). Jakaś była awaria układu chłodzenia przed UPG oprócz tego termostatu? Te silniki są dosyć mocne przegrzanie nie tak groźne dla nich.
Osobiście bym remontował, sprawdzając płaszczyznę również bloku, przy okazji zmienił koniecznie pierścienie i sprawdził tłoki/cylindry.
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej bym się tym nie przejmował mocno, w tych silnikach zdejmiesz 0.5mm nic się nie stanie chyba że poprzednio było jakoś ekstremalnie dużo.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-05-2024 o 15:42
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 21:06   #5
ko5a
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Postów: 83
dzieki, wielkie za podpowiedzi, sprobuję remontu, powinno wyjść taniej niż kupowanie i wymiana silnika lub dość podobnie biorąc pod uwagę że stary silnik można częściowo sprzedać.
do tej pory niewiele brał oleju, od wymiany do wymiany starczały resztki które zostawały w bańce 5l.
przed wymianą termostatu były dwie sytuacje gdy zagotował się płyn ale wskaźnik temp nie wszedł na czerwone pole, oraz ostatnia sytuacja gdy rozerwało rurę i większość płynu wyleciało, że nawet ogrzewanie przestało dawać gorące powietrze, ale wtedy też wskaźnik był trochę ponad 90.
pojawił się jeszcze jeden trop, być może powodem zbierania gazów w układzie chłodzenia jest nieszczelność reduktora LPG (który był czyszczony kilka dni przed zdarzeniem) ale to muszę jeszcze zweryfikować.
Typ Pliku: jpg PXL_20240513_143719481.jpg (95.1 KB, 34 wyświetleń)
Stary 23-05-2024, 15:47   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
No właśnie problem przy utracie płynu nie zawsze może pokazywać przegrzanie, miałem historię właśnie w identycznym silniku inne auto poszedł wąż chłodnicy a czujnik w plastikowym króćcu. Przejechałem z kilometr może dwa jeszcze nieświadomie korzystając z pełnej mocy i nic nie wzrosło na liczniku, dopiero zauważyłem parę wodną. Na szczęście nic się nie stało. Kiedyś kilkanaście lat temu w mk3 z tym samym silnikiem jak poszedł mi wąż chłodnicy na autostradzie to momentalnie skoczyła temperatura na czerwone na autostradzie, od razu się zatrzymałem też bez większych strat.
No właśnie, UPG w tym silniku bez mocnego przegrzania i jak był dobrze poskładany to rzadki temat. Pamiętaj jakbyście go rozbierali głowica może być krzywa ale tak samo blok trzeba sprawdzić ewentualnie splanować. Powierzchnia bloku/głowicy też jest ważna, do współczesnych uszczelek MLS potrafi być zbyt chropowata.
Stary 06-06-2024, 07:41   #7
ko5a
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Postów: 83
aby potwierdzić diagnozę mechanika zamówiłem jeszcze Test na UPG
tylko wg filmów na YouTubie, podczas testu, w zbiorniczku powinno powstawać ciśnienie i uciekać rurką.. w moim wypadku ciśnienia nie ma.. temperatura w service menu na liczniku oscyluje w okolicy 50'C mimo że silnik pracował 10min (jazda) oraz kolejne 10min (jałowo oraz na podwyższonych obrotach)
wentylator stoi, chyba że włączę klimę
czyżby padł czujnik temperatury silnika?
po tym jak wyłączyłem już silnik, po 5min przez dolny kanał w zbiorniczku zaczął być wyrzucany płyn chłodniczy, mimo że korek nie był zakręcony. Poziom płynu przekroczył MAX, a gdy auto wystygło spadł poniżej MIN, przed testem był w normie, pod MAX.
wrzucam film z testu UPG:
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 06-06-2024 o 07:47
Stary 06-06-2024, 17:26   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
A może masz gdzieś mocno zapowietrzony układ i nie może się on odpowietrzyć albo przez nieprawidłowe podłączenie przelewów albo przez ich niedrożnośc?
Albo pompa wody z jakiegoś powodu nie cyrkuluje cieczy przez blok tak jak trzeba i ogólnie ciecz ma np. 50 stopni w okolicach czujnika ale lokalnie zaczyna się gotować.
Na testach odpaliłem durateca bez paska klinowego także z odłączoną pompą wody, jak temperatura wzrosła do jakiś +-60 stopni to zaczęło wodę wyrzucać ze zbiorniczka właśnie, pewnie lokalnie w głowicy/bloku gdzieś przekroczyła 100 stopni i zaczęła wrzeć bo brak przepływu
Stary 06-06-2024, 21:16   #9
ko5a
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Postów: 83
pompa byla zmieniana półtorej roku temu,
faktycznie albo pompa albo coś się zapchało?
czy da się to jakoś zweryfikować? może trzeba zdjąć któryś z węży i sprawdzić czy jest ciśnienie? pytanie który wąż?
chociaż jakby pompa była padnięta to ogrzewanie w kabinie by coraz słabiej grzało bo płyn chłodniczy by nie krążył?
może to coś podpowie, wąż przy termostacie jest chłodny, natomiast wąż po prawej stronie silnika jest gorący.. obydwa są miękkie
Typ Pliku: jpg PXL_20240606_201436609~2.jpg (95.8 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PXL_20240606_201426586~2.jpg (98.5 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PXL_20240606_195845782.jpg (98.3 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PXL_20240606_195850500.jpg (74.8 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 07-06-2024 o 00:18
Stary 06-06-2024, 22:09   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Najpierw sprawdziłbym te małe wężyki przelewowe od bloku i chłodnicy czy przelatuje nimi płyn
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
