Stary 30-03-2024, 00:51   #1
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Domyślnie 2.0 EcoBlue - olej napędowy wokół wtrysków
Hej,
Galaxy - 2.0 EcoBlue 2018 rok.
Auto jeździ perfekcyjnie, nie brakuje mocy, nie słychać syczenia spod wtrysków.
Jakieś 2 tygodnie temu zacząłem czuć ropę w kabinie.
Zdjąłem osłonę silnika i wokół wszystkich 4 wtrysków stoi olej napędowy tak na 1mm.
Mechanik zdiagnozował nieszczelność przewodów przelewowych.
Przewody nowe kupione, założone, silnik umyty i niestety 50km po wymianie i myciu dalej to samo.
Auto ma 66tys km zrobione.
Jestem drugim właścicielem, a z tego co wiem wtryski wciąż fabryczne.
EDIT:
Wyczyściłem dokładnie blok w okolicach gniazd wtryskowych łącznie z fazą samego gniazda.
Jeśli uruchomię silnik i popracuje on minutę na 2tys rpm to obszar fazy w okolicach wtrysku numer 1 (licząc od lewej) zbiera się około 1-2ml oleju napędowego. Obszary wtrysków 2, 3, 4 suche.
Wężyk zasilania i powrotu paliwa suche. Dalsze okolice gniazda wtrysku suche.
Wygląda to jakby olej napędowy wydostawał się przez samo gniazdo wtryskowe.
Doświadczenie wykonałem 5 razy - efekt za każdym razem taki sam.
Czy jest takie coś możliwe bez utraty kompresji?
Jeśli tak to usunięcie usterki to kierunek wymiany uszczelnień czy całego wtrysku?
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 30-03-2024 o 19:06
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2024, 10:39   #2
kobrys
Model: Galaxy A8
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Domyślnie Odp: 2.0 EcoBlue - olej napędowy wokół wtrysków
EPILOG:
Bosch sprawdził dwa wtryski nr 1 i 2.
Odesłał je jako sprawne/szczelne.
Po zamontowaniu wtrysków auto pracowało poprawnie - idealnie podwały paliwo. Po 2km podczas testu mechaników z warsztatu i mocniejszego obciążenia pod górkę jeden wtrysk rozerwało kompletnie wzdłużnie. Plama oleju napędowego do neutralizacji.
Oba wtryski wymienione na nowe - problem oleju napędowego rozwiązany.
Stary 25-06-2024, 16:52   #3
DjDario79
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Ford Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2025
Postów: 38
Dzięki że dałeś znać jak się sprawa zakończyła. Mnie jednak zastanawia, że takie młode auto z niskim przebiegiem a takie cyrki robi. A że rozglądam się za takim Galaxy to aż mam obawy czy to słuszny wybór jeśli chodzi o napęd. Zresztą w roczniku od 2017 w górę chyba w grę wchodzi tylko 2.0 EcoBlue? A w skrzyni biegów olej wymieniałeś ?
DjDario79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 15:03   #4
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
To już chyba norma w tych silnikach. Ja mam 60k km przebiegu i juz 2 wtryskiwacze wymieniłem. Trochę mnie to zirytowało ale to jest inny ból jak wkładasz 2tys do auta za 80-100k a inny jak do auta za 4k. Ale nie zmienia to faktu że lubię dynamikę tego silnika, spalanie i kulturę pracy.
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2024, 23:14   #5
Konrad galaxy2020 190km
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: Galaxy
Silnik: 2.0ecoblue 190km 8aut
Postów: 28
Napisał DeDalus4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 2020, przy 190tys przebiegu poszły wtrysk i 1 i 2, (szarpnięcia silnika) wymieniłem komplet za 3800 z allegro + robocizna.
Pozdrawiam!
Konrad galaxy2020 190km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
