Stary 05-06-2024, 22:37   #1
kruscher
Zarejestrowany: 16-02-2023
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Question Automat 2.0 TDCi 190KM szarpanie przy obrotach 1200-1700
Mam taki oto problem:
Pacjent to Kuga MK3 2.0 TDCi 2020 190KM Automat.
Ostatnio miałem robiony przegląd po 60.000 kilometrów.
Nie jestem pewien czy w wyniku tego faktu czy nie ale zaczął się pojawiać dziwny problem.
Podczas jazdy na obojętnie jakim biegu w przedziale 1200-1700 obrotów występuje dziwne szarpanie.
Szczególnie na nierozgrzanym i podczas jazdy pod górkę.
Byłem w autoryzowanym. Pod kompem nie stwierdzili żadnych błędów.
Zrobili adaptację skrzyni, jednak bez efektu.
Samochód ma jeszcze Ford Protect ale nie chciałbym jeździć do serwisu po naście razy i być królikiem doświadczalnym...
Czy miał ktoś podobny przypadek lub wie czego to może być przyczyna?
kruscher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 11:35   #2
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 555
Domyślnie Odp: Automat 2.0 TDCi 190KM szarpanie przy obrotach 1200-1700
czy w ramach przegladu po 60kkm wymieniono olej w skrzyni?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 23:17   #3
kruscher
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Nie wymienili. Stwierdzili, że jak nie było nieszczelności to nie wymieniają.
Z rzeczy mogących mieć wpływ to wymienili filtr paliwa.
Przeglądałem zagraniczne fora i znalazłem podobny przypadek w Kudze MK2 w Diesel'u z automatem.
Gość pisał że po wymianie zaworu EGR objawy ustąpiły...
Stary 07-06-2024, 09:22   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
A jeszcze inny pisał, że wtryski, kolejny że pompa itp, itd. Tym sposobem można i pół auta wymienić. Tutaj potrzeba porządnej diagnostyki wraz z logami dynamicznymi i o to bym naciskał serwis.
Stary 07-06-2024, 16:48   #5
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 555
Które ASO potrafi zrobić taką diagnostykę? Chętnie się dowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2024, 20:46   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
A czy ja mówiłem o ASO? Szukaj dobrego warsztatu z kumatymi mechanikami a nie wymieniaczy.
automat skrzynia , kuga , mk3 , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
