Stary 07-06-2024, 22:35   #1
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Nowe lampy ksenon.
Temat zakładam jako ciekawostkę.
Przyszedł czas na wymianę jednej lampy po 13 latach.
Wymiana na oryginalna lampę z logo FORDA.
Stara przetwornica i stary żarnik ksenon D1S - osram oryginal 66140.
Ustawienie lampy na skp oraz pomiar w Kandelach "cd" czyli światłość z jaką świeci źródło.
Pomiary pokazały:
1. Stara lampa i stary żarnik 8400 kandeli
Nowa lampa i stary żarnik 16400 kandeli
Po tych pomiarach zdecydowałem, że wymieniam drugą lampę, oraz kolejne pomiary na skp po ustawieniu:
2. Nowe obie lampy, stare żarniki 16200, oraz 16400 kandeli.
Postanowiłem wymienić stare 13-to letnie żarniki na nowe. Po doktoryzowaniu się z żarników wybór padł na osram classic 66140CLC, oraz kolejna wizyta na skp wyniki pomiarów dość zaskakujące pomimo nie wygrzania się nowych żarników:
3. Obie lampy nowe z nowymi żarnikami wynik 24100 kandeli
Wniosek taki, że świetlistość wzrosła 3 krotnie w stosunku do tego co było stare.
Natomiast nie podobał mi się barwa nowych żarników, były bardziej żółte od starych prawie taka sama barwa jak żarówek osram H1 night breaker laser na długich.
Trochę przemyśleń, kolejna praca tym razem już habilitacja z żarników i wybór padł na Osram d1s night breaker laser 66140XNN +200% więcej światła od wymaganego minimum, +250m większy zasięg, +20% bielsze światło.
Po zaświeceniu pierwsze wrażenie "spawarka", w garażu nawet za samochodem zrobiło się jasno.
Nastepna wizyta w skp, delikatnma regulacja lamp oraz pomiary i tutaj ciekawostka, nie ma 200% więcej światła w porównaniu do żarnikow classic jedynie 100%:
4. Obie lampy nowe, nowe żarniki +200% wynik - 31000 kandeli na obu lampach.
Diagnosta widząc mnie kolejny raz, zapytał czy wymieniłem żarniki na ledy bo tak jasno to świeci. Miałem ze sobą pudełko z nowych żarników pewnie tylko dlatego uwierzył, że faktycznie żarniki.
Jazda wieczorem, żarniki jeszcze nie wygrzane ale efekt więcej niż zadowalający. Kolorem nie ustępuje nowym bmw czy mercedesom.
Czy było to opłacalne? Po sprzedaniu dość szybkim starych lamp - tak było to opłacalne, myślę że szukając dobrych ledów do starych lamp takiego efektu bym nie osiagnął.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 07-06-2024 o 23:04
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2024, 12:56   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Nowe lampy ksenon.
Ile kosztuje nowy lampion z logo forda?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 08-06-2024, 13:13   #3
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
1400zł
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2024, 16:33   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Cena to może i ok. 1400. Tyle, że od dosyć dawna lampy oryginalne w takiej cenie w sklepach internetowych nie są dostępne.
Trzeba polować na leżaki magazynowe, których sprzedawcy się chcą pozbyć - wtedy mozna nabyć nawet taniej.
EDIT: Tyle, że to będzie raczej leżak wypatroszony z żarówek, żarnika i przetwornicy.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-06-2024 o 16:37
Stary 08-06-2024, 23:47   #5
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Leżak jest z żarówkami tylko bez przetwornicy i żarnika, nigdy nie było w nowej lampie żarnika i przetwornicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
