Stary 06-01-2023, 17:20   #31
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Pre-Collision Assist - jak powinien działać
Dzięki za wyjasnienie
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-01-2023, 19:41   #32
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Potem zmodyfikowane zostało oprogramowanie
Spotkałem się z FoFo z 2018 i też miał to tylko oparte na kamerze, auto wypuszczone we Francji. Więc to raczej było od początku tylko tu dali tam nie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 20:33   #33
Postów: 18,048
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tu dali tam nie.
Aktywowałem tak z 10 tempomatów aktywnych w FF4 z 2018 z radarem i PCA a fabrycznie bez ACC... Większość z nich była z polskiej dystrybucji albo z Niemiec. Więc może i gdzieś wcześniej dawali kamerę w PCA bez radaru. Nie spotkałem.
Stary 11-06-2024, 16:26   #34
Wiktor.
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-03-2024
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 ecoblue 120km
Witam. Odświeżę temat bo ciągle zastanawia mnie jedna rzecz. Jak wygląda interwencja systemu gdy postanowi on zahamować gdy auto jest wyposażone w manulana skrzynie biegów, bo chyba nie będzie on hamować aż zadusi silnik biegiem. Czy ma on opcje "wciśnięcia sprzęgła"
Wiktor. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 08:20   #35
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Ze skrzynią manualną zdusi silnik. Nie ma innej opcji. Wiem to z autopsji. Miałem taki przypadek.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 08:47   #36
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
u mnie wyświetla czerwony alert na zegarze oraz wibruje kierownica.
nie przedłużałem by sprawdzić czy mi zdusi silnik.
manual, prod. 09.2019, brak aktywnego tempomatu.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 09:34   #37
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Kiedy system uzna, że trzeba hamować, to hamuje i dusi silnik (odcina pewnie paliwo). W poprzednim focusie (MK4 1.5 EB manual 2018 ) miałem tylko (na szczęście) jedną taką sytuację. Rowerzysta jadący chodnikiem (wieś) po mojej prawej teleportował się na jezdnię na może dwa metry przed auto, próbując przeciąć drogę w poprzek. Auto zareagowało szybciej niż ja i praktycznie stanęło jakby walnęło w ścianę, silnik zgasł. Prędkość miałem na poziomie 40 więc interwencja asystenta była skuteczna.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 16:18   #38
Moreno_pl
Zarejestrowany: 13-07-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 12
Domyślnie Pre collision assist/wskaznik odleglosci - rozkalibrowany?
Od kilku dni zauwazylem ze przestal dzialac pre collision assist/wskaznik odleglosci od poprzedzajacego pojazdu - wczesniej odpowiednio aktywawaly sie kontrolki na ekranie deski rozdzielczej, szara, zolta, czerwona. Przy bardzo bliskich odleglosciach pojawial sie rowniez wiekszy komuniakt migajacy na czerwono plus sygnal dzwiekowy, potrafil tez zahamowac.
Obecnie kontrolki odleglosci przestaly w ogole sie pojawiac, a system wydawal sie martwy. Czulosc systemu byla ustawiona na "normalny". Po zmianie na "wysoki" i system teraz aktywuje sie tylko w formie migajacego na czerwono ekranu plus sygnal dzwiekowy, tyle ze doslownie jak auto poprzedzajace jest juz praktycznie zderzak w zdzerzak z moim. Mam wrazenie ze sie system rozkalibrowal, mozliwe to?
wg instrukcji powinno dzialac to tak (i tak dzialalo):
Wskaz. odległości (jeśli jest w wyposażeniu)
Wskaźnik graficzny pokazuje odstęp czasowy od poprzedzających pojazdów poruszających się w tym samym kierunku.
Wskazówka: Wskaźnik nie jest wyświetlany, jeśli włączysz układ kontroli prędkości lub adaptacyjny układ kontroli prędkości.
Prędkość pojazdu Czułość układu Kolor wskaźnika odległości Odstęp Odstęp czasowy
100 km/h Normalna Szary Ponad 25 m. Ponad 0,9 s.
Żółty 17–25 m. 0,6-0,9 sekundy.
Czerwony Poniżej 17 m. Poniżej 0,6 s.
Szyba przy kamerze czysta, bez pekniec. Radar czysty, nie bylo zadnych uszkodzen ani uderzen. Jedynie zbieglo sie to w czasie z naprawa w aso (wymiana modulu walkow, rozrzadu i sondy lambda). Kable przy czujniku polaczone prawidlowo, bledow w forscan brak, tempotat aktywny/inteligentny dziala prawidlowo tak jak wczesniej.
Ktos ma jakis pomysl co warto jeszcze sprawdzic? Jaki modlu obsluguje ten system? Sa jakies testy w forscan tego systemu?
Moreno_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 16:35   #39
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Pre collision assist/wskaznik odleglosci - rozkalibrowany?
Napisał Moreno_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz aktywny tempomat => jeśli tak, to system może używać czujnik odległości ( w przednim zderzaku)
No i oczywiście - kamera na szybie jest używana przez system
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 18-01-2025, 23:50   #40
Moreno_pl
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 12
pankrakus wiem ze w momencie aktywnego tempotatu wskaznik odleglosci nie dziala.
Opisalem przypadek kiedy tempomat jest wylaczony. Wczesniej od poczatku jak mam auto ten wskaznik dzialal jak na cytacie w instrukcji ktory wkleilem, a teraz po prostu przestal.
Jak wlacze tempomat aktywny to pokazuje sie szare auto jak moje auto dogoni jakies inne auto jadace wolniej przede mna i prawidlo utrzymuje dystans wg zdanych ustawien, ale jak juz tempomat wylacze to nie ma tej ikony auta (szara, zolta, czerwona) jak bylo to wczesniej a sam pre collision assist dziala bardzo dziwnie, wrecz losowo i tylko przy bardzo bliskiej odleglosci, doslownie siedzac na zderzaku komus. Mialem kilka sytuacji w ktorych testowalem pre collision assist i dziala dobrze i wyhamowywal auto w razie potrzeby przy niskich predkosciach, a teraz w bardzo podobnych momentach nawet na ustawieniu wysokiej czulosci potrafi nie pokazac ostrzezenia czy tej czerwonej ikony auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
