#71 |
Postów: 9,032
Dla mnie ma, dla Ciebie nie ma to znaczenia.
Bezpiecznik jest po to żeby chronić obwód za nim, czyli wspinasz tak żeby plus był przed bezpiecznikiem. |
#72 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-08-2016
Model: Focus MK3 Hatchback
Silnik: 1.0 125km
Postów: 33
Witajcie, odgrzebię temat..
Czy ktoś tutaj montował wideorejestrator z tyłu mk3 lift hb? Zastanawiam się skąd wziąć zasilanie. |
#73 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Witaj.
Montowałem u siebie przednią kamerkę i tylną, kupioną w zestawie. W moim przypadku zasilanie tylnej jest z przedniej kamery, dołączonym do zestawu dodatkowym długim przewodem. Jeśli nie masz gniazda zapalniczki lub usb w bagażniku to pozostaje chyba tylko pociągnięcie przewodu do gniazda zapalniczki. |
#74 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1.0 125km
Postów: 33
Dzięki za podpowiedz, kamerka dziś powinna do mnie przyjechać ale sprawdziłem w instrukcji i faktycznie, tylna kamera podłączana jest kabelkiem z zestawu do przedniej kamery.
#75 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
#76 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Puszczasz je zaraz przy uszczelkach drzwi.
#77 | |
Model: Focus MK3
Od kamerki przedniej pociągnąłem przewód przez podsufitkę do słupka przedniego lewego, następnie pod plastikiem słupka przedniego do uszczelki przy podsufitce, potem pod uszczelką do słupka środkowego i przez plastik słupka środkowego, następnie do tyłu pojazdu również pod uszczelką przylegającą do podsufitki. Przewód zasilający mam dość cienki więc mieści się bez kłopotu, uszczelkę jak i plastiki na słupkach wystarczy delikatnie odchylić i włożyć przewód zasilający. Nic nie odstaje i przewodu nie widać. 10 minut pracy. Przewód zasilający jest na tyle cienki, że z niczym nie koliduje, nie wpychaj głęboko i będzie ok. Ze względu na otwieraną tylną klapę musisz mieć trochę przewodu luźnego. U mnie jest wersja HB, nie wiem jak wygląda to w kombi? |
| Tagi |
| kamera , montaż |
