Stary 26-05-2024, 00:48   #2041
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 405
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Google ma z kolei średnią kategoryzację. Na wyjeździe z Krakowa (np. rejon Polsadu) w kierunku Olkusza uparcie pcha przez Giebułtów. Z Krakowa do Nowego Sącza próbował mnie zrzucić na 94kę dla zaoszczędzenia 4 minut (to akurat brak sensownego wpływu kkategoryzacji na algorytm, bardziej skomplikowane). Czasem jest zbyt krajoznawczy.
W kraju stawiam na UMP (nie ma niestety opcji z korkami), za granicą będę kontynuował jazdę z Garminowym CNE. Fordowe Here przydadzą się może na backup do okazjonalnych tras (w Escape nie mam europejskiego TMC, które chyba zresztą może być słabszą alternatywą od informacji z Google czy Garmin Drive).
Ech, a jakby ktoś wiedział, jak skompilować mapy do formatu Here, to możnaby Syncowi podłożyć...
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 19:15   #2042
teiksef
Model: Escape
Postów: 405
Dodam jeszcze że mapy przydają się dla ograniczeń prędkości, jakie są tam przypisane drogom/ulicom.
No i przydają się ad hoc, bo nie trzeba bawić się w podłączanie telefonu, gdy po prostu trzeba znaleźć adres w okolicy.
Stary 02-06-2024, 20:43   #2043
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Napisał aqua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawiązując do korespondencji, chciałbym Pana poinformować, że wgranie informacji o przeprowadzonej aktualizacji systemy SYNC oraz plików map do naszej bazy danych, może potrwać od kilku do kilkunastu godzin.
Wysłałem do Forda plik zaktualizowanego Sync-a 12.05 a dzisiaj dopiero dostałem możliwość aktualizacji map, więc po równych 3 tygodniach.
Zastanawiam się, czy robić aktualizację map, skoro błędami potrafi sypnąć.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2024, 20:59   #2044
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2023
Postów: 60
Napisał marekelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te mapy to tylko dla własnej satysfakcji tzn. mam najnowsze ale do nawigacji polecam wybrać coś innego kompatybilnego z android auto.
Wysłane z mojego Pixel 6a przy użyciu Tapatalka
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2024, 21:08   #2045
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Jak dla satysfakcji, to sobie chyba odpuszczę. Mapy Google na AA w użyciu mam.
Stary 14-06-2024, 22:31   #2046
Rysiu1985
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
Domyślnie Sync 3 nie aktualizuje się
Witam. W focusie mk3 z 2017 roku mam radio sync 3 w wersji 2.3, z mapami F6.1. Próbowałem je zaktualizować przez wifi, ale po godzinie niby to pobierania pliku, pasek postępu nie przesunął się nawet o milimetr, a łącze jest stabilne. Spróbowałem więc zaktualizować to WULGARYZM (inaczej się chyba tego nazwać nie da) przez usb. Ze strony forda pobrałem najnowszą wersję jaką wyświetlał dla mojego numeru vin, czyli 3.0. Pendrive podłączyłem przed dłuższą trasą, bo miało to trwać niby 30-60 min. Pojawił się piękny komunikat "Aktualizacja oprogramowania systemu" który pozostał ze mną do końca trasy, czyli jakieś 2,5h. Wyłączenie samochodu i wyciągnięcie pendrive nic nie zmieniły, nie pojawił się żaden błąd, tylko dalej co uruchamiałem samochód to miałem komunikat o aktualizacji. Przywróciłem radio do ustawień fabrycznych, komunikat zniknął, ale ponowna próba aktualizacji skończyła się identycznie jak pierwsza. Ktoś ma pomysł jak je zaktualizować??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-06-2024 o 22:59
Rysiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2024, 07:16   #2047
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
1) Sprawdziłbym na innym pendrive
2) Do sprawdzenia jedna kwestia w pendrive => ktoś z kolegów pisał,
że poza tym że ma być exFAT, to druga sprawa do sprawdzenia:
- np. Windows 10 /11 formatuje jako GPT (piszę z pamięci)
- kolega zmienił z GPT na MBR i jemu poszła instalka
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-06-2024 o 14:49
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2024, 10:56   #2048
Rysiu1985
Postów: 42
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- np. Windows 10 /11 formatuje jako GDI (piszę z pamięci)
- kolega zmienił z GDI na MBR i jemu poszła instalka
Nie spotkałem się żeby windows formatował go jako gpt :/ dyski tak, jak mają startować z uefi, ale pendrive dostaje domyślnie mbr :/ Sprawdzić mogę na innym, bo ten był samsunga 128gb mu nie podpasował. Sprawdzę na starym kingstonie 8gb, ale raczej wątpię, bo to wygląda jakby zaczynał aktualizację, ale nic dalej nie robił. Przy czym bez znaczenia jest czy jest to aktualizacja po wifi czy usb. Oprócz napisu pobieranie/aktualizacja nic się więcej nie dzieje, bez względu na czas :/
EDIT
Zmiana pendrive nic nie daje. Jest exFAT i sektor rozruchowy MBR. Ktoś zna magika od takiego sprzętu z okolic Szczecina lub Gorzowa??
Ostatnio edytowane przez Rysiu1985 ; 15-06-2024 o 15:56
Stary 16-06-2024, 00:11   #2049
kemal_
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 79
U was też tak jest że próbujecie ustawić głośność podpowiedzi w nawigacji np. ściszyć a przy kolejnej wskazówce głośność znowu jest przywrócona do standardowego poziomu?
kemal_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 12:56   #2050
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Nie - nie mam z tym problemów
Zmianę głośności komunikatów można zrobić tylko w momencie wypowiadania komunikatu
pozdrawiam
Arturek
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
