Stary 17-06-2024, 10:08   #1
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie
Oddałem auto do warsztatu, w celu wymiany dwumasy, sprzęgła i wysprzęglika.
Po wymianie zdarza się, że gdy włączam bieg wsteczny nie załączają się światła cofania, czujniki cofania i kamera. Sytuacja niestety jest taka, że w większości przypadków, gdy wrzucam wsteczny bieg, wszystko działa. Sporadycznie reakcji (światła, czujniki, kamera) na wrzucenie biegu wstecznego brak.
W związku z powyższym pytanie, czy można jakoś regulować mechanizm wstecznego biegu (wybierak, linki, czy co tam jest), żeby za każdym razem naciskał na czujnik wstecznego biegu?
Jeśli TAK, to jak to się robi?
Jeśli NIE, to czy na pewno oznacza to usterkę czujnika lub wiązki (kable, złącze)?
Czytałem kilka tematów na fcp, dotyczących podobnej przypadłości i nie znalazłem żadnej informacji dotyczącej regulacji. Za jest mnóstwo porad typu, sprawdź żarówki. Gdyby ktoś miał ochotę się wypowiedzieć nie mając konkretnej wiedzy, to bardzo uprzejmie proszę o NIE ROBIENIE TEGO!!!
Będę wdzięczny za każdą merytoryczną i konkretną odpowiedź na pytania.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 17-06-2024 o 12:36 Powód: Poprawki po moderatorze
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 10:19   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: Czujnik biegu wstecznego - czy jest możliwa regulacja?
Czy to takie cudo?
Jeśli tak, to wymień, szkoda się z tym szarpać.
Jest kilka wpisów o "czyszczeniu", bezsens.
Poddałem się, wymieniłem, zapomniałem o problemie.
Stary 17-06-2024, 10:29   #3
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Właśnie taki jest plan, żeby wymienić czujnik (kwota za nowy - nawet oryginalny - nie przeraża) i przy okazji sprawdzić wiązkę. Obstawiam jednak, że czujnik jest sprawny, a Pan mechanik zrzucając skrzynię uszkodził wiązkę.
Chciałbym się jednak u kolegów mechaników, których na FCP nie brakuje upewnić, że nie jest to kwestia regulacji.
Stary 17-06-2024, 10:33   #4
Antej
Postów: 9,041
Ten co wymieniłem,nawet po wykręceniu też udawał że jest sprawny, a mimo to działał losowo.
Wiązkę sprawdzałem, chociaż w jedną osobę nie było to wygodne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
