Stary 05-05-2024, 10:05   #991
Konradkk82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Galaxy Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Ponoć" - robi różnicę, było tyle razy, popatrz na cyferki i literki ciąg znaków na środku
Dzięki, skontaktowałem się że sprzedawcą I ma mi przysłać nowy zestaw. Mam nadzieję, że tym razem odpowiedni. Wysłałem mu zdjęcie tych odpowiednich.
Mam nadzieję że się uda.
Konradkk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2024, 11:26   #992
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Uważaj są bardzo dobrze zrobione podróbki, sam taką kupiłem, sprzedawca oddał pieniądze, można rozpoznać po małym szczególe, nakrętka słupka w oryginale ma na dole taki biały plastik, który się obraca, w zamienniku tego nie ma. Przyjrzyj się zdjęciu, wg mnie ten twój tego plastiku nie ma.
Typ Pliku: jpg Czujnik2.jpg (89.8 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 05-05-2024 o 11:31
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2024, 11:34   #993
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Wielokrotnie były linkowane strony z czujnikami które działają więc nie bardzo wiem po co maglować ten temat dalej.
Jak ktoś uważa że przyoszczedzi kupując gdzie indziej to później płaci za przekładkę po kilka razy.
Zakładasz dobre czujniki, aktywujesz i działa. Ewentualnie wtedy kolejny krok wymiana BCM i montaż anten.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 13:00   #994
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Przeczytałem cały wątek. Uff. Ja mam taki problem. Zakupiłem komplet oryginalnych nowych czujników 8g92-1a159-ae do s max mk1 2013r do letnich kół. Auto mam fabrycznie wyposażone w tpms. Na zimowych kołach czyta bezbłędnie, a na letnich nie odczytał tych nowych czujników sam. Byłem sprawdzić te czujniki urządzeniem do ich wykrywania. Dziwna sprawa, ale wykrywa mi id dwóch z czterech. Czy możliwe jest to, że te dwa są uśpione i wymagają dopompowania kół 0.7b. lub co gorsza , że sa uszkodzone? Myśląc, że mam je uszkodzone aby w pełni móc korzystać z tego systemu zakupiłem dwa nowe o tych samych numerach. Zanim je zamontowałem sprawdziłem czy są wykrywalne. Okazuje sie, że tak. Zanim je jednak przełożę i kolejny raz zapłacę chciałbym mieć pewność, że te włożone w koła jednak są wadliwe. W co wątpię gdyż są to nowe w oryginalnych opakowaniach zakupione czujniki. A i jeszcze jedno. Czy jak ja je już dopompuję te dwa nie wykryte koła to mam tak jechać, żeby się uaktywniły jeżeli tylko w tym problem? Czy wystarczy dobić tego ciśnienia i spuścić. I czy one jak już będą wszystkie sprawne to je auto wykryje samo. Czy trzeba je zaprogramować jako drugi komplet?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2024, 18:12   #995
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Częściowo odpowiem sobie sam na mój post. Skoro moje czujniki powinny się wykryć same i nie potrzebne jest ich programowanie to wygląda na to, że kupiłem jakieś leżaki magazynowe ze słabymi bateriami. Ponieważ nawet te dwa dobre, które urządzenia wykrywają, nie są wykrywane przez auto, a przejechałem z nimi już z 500km. Kupiłem dwa nowe na podmiankę. Te zostały od razu wykryte, ciekawy jestem czy po ich przełożeniu wykryje je auto? Z góry dzięki za odpowiedź.
Stary 20-06-2024, 14:51   #996
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Dla potomnych zainteresowanych. Po montażu dwóch nowych oryginalnych czujników tpms 8g92-1a159-ae w których jak ktoś wcześniej pisał, że to są podróbki, ponieważ nie zaobserwowałem w nich słowa continental tylko Continenta i ich numer seryjny nie kończy się w jak moich oryginałach z drugich fabrycznych kół 2020k tylko 280. Te zostały natychmiast po przejechaniu niespełna 5km wykryte. Auto pokazało ciśnienia poszczególnych kół bezbłędnie. Nie potrzeba ich programowania, dopisywania id do bcmi. Dziękuję za pomoc.
Stary 22-09-2024, 23:47   #997
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Po wymianie Bcmii wariuje mi system tpms. S-max, 2012, Monitor Opon usterka, w bcmii błędy otwartego obwodu wszystkich 4 anten, kola nie rozpoznane. Przy tym wyświetla na zegarach prawidłową wartość, ciśnienie się zmienia w zależności od prędkości i rozgrzewania opon, przewody dobre, wtyczki sprawdzone. Jak skasuję usterkę, dzień mogę jeździć bez błędu, a może wyskoczyć za kilka km. Do wymiany bcma wszystko chodziło elegancko.
Bcm teraz z końcówką Yx, byl Cx
W jaką stronę patrzeć teraz?
Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 22-09-2024 o 23:50
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 01:18   #998
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
BCMi dla TPMS w przypadku 2.2TDCi ma końcówkę -Xx.
Ostatnia litera może być dowolna - im dalej w alfabecie, tym młodszy BCMi.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 06:03   #999
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Model: S-Max
Postów: 87
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dla czego wtedy pokazuje ciśnienie na bieżąco? Jak nie obsługuje, to system powinien nie działać w ogóle?
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Stary 23-09-2024, 07:19   #1000
angelz
Postów: 252
Poczytaj, wszystko jest w tym wątku.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
