Stary 29-07-2017, 12:24   #1
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FUSION - MONDEO USA
Silnik: 2500
Postów: 9
Domyślnie Czujnik kąta skrętu kierownicy kalibracja
Koledzy mam duży problem, po wymianie maglownicy nie działa, mi czujnik kąta skrętu kierownicy, w wyniku czego podczas skręcania, w lewo czy, w prawo maglownica strzela (przeskakuje wydaje dziwne odgłosy).
Po podłączeniu FORScan brak jakichkolwiek błędów, w blokach pomiarowych przy skręcaniu cały czas pokazuje 0 brak reakcji pozostałe wartości ok.
Proszę o pomoc jaka jest procedura kalibracji tego czujnika.
Ostatnio edytowane przez elegant1205 ; 30-07-2017 o 11:10
elegant1205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 23:58   #2
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 429
Domyślnie Odp: Czujnik konta skrętu kierownicy kalibracja
IDS -aczkolwiek , dziwna sprawa,
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 00:29   #3
Postów: 17,681
Napisał elegant1205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie działa, mi czujnik konta skrętu kierownicy, ....
Może dla tego, że konto to to w banku, a w kierownicy to kąt po prostu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw proszę w tytule, bo strasznie oczy bolą od patrzenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 11:17   #4
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2500
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujnik kąta skrętu kierownicy kalibracja
Ok, poprawione tylko ids, czy może czym innym też można. A jeszcze jedno pytanie, czy te białe linie na monitorze nawigacji na wstecznym podczas skrętu są powiązane, z tym czujnikiem skrętu kierownicy, bo też mi znikły, a znalazłem gdzieś w necie, że jeżdżąc po placu i skręcając raz w lewo, raz w prawo czujnik sam się skalibruje, co wy na to przerabiał ktoś coś takiego.
Ostatnio edytowane przez elegant1205 ; 30-07-2017 o 12:04
Stary 30-07-2017, 18:28   #5
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,773
Miałeś wymianę maglownicy... Wiec mogła się przestawić kierownica o obrót, mogło się coś urwać, a może uszkodził się czujnik przy rozlaczaniu maglownicy. Zlokalizuj czujnik i zobacz w jakim jest stanie.
Poświęć te 100 zł i podłącz się pod ids
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 30-07-2017 o 18:53
Stary 02-06-2024, 11:20   #6
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 195
Reset czujnika kata skretu w mondeo mk5 odbywa się poprzez ściągnięcie jednej klemy na parę minut. W ten sposób na prostej kierownicy będzie pokazywać 0. Oczywiście pamiętajcie że forscanem należy usunąć błędy bo takowe mogą się pojawić.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2024, 11:03   #7
Rob311078
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-06-2019
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2.0 tdci
myslisz ze w ford galaxy 2016 tez za pomoca odlaczenia klemy przywroce kat skretu do zera bo mam teraz -2.20 ciagle czuje to na kierownicy ale na forscanie nie ma opcji kalibracji w tym modelu? dzieki
Rob311078 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2024, 11:21   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,550
Nie ma kalibracji kąta skrętu w tym modelu. Nie rozumiem problemu w twoim aucie, chodzi ci jedynie o cyferki ? Aby to skorygować trzeba by na gometrii ustawić kiere pod komputer i zrobić geometrię tylko pytanie po co.....
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:37.
