#21 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-06-2024
Model: Mondeo Vignale Hybrid
Postów: 4
No tak, mądrego to i warto posłuchać. Żal będzie kiedyś zakopać taką głowę. Jeśli uważasz że przed napisaniem posta nie sprawdziłem co piszą gdzie indziej to się mylisz. Tak więc jeśli jie chcesz pomóc to poprostu jie przeszkadzaj.
#22 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
A oprócz owego "czytania i sprawdzania" coś Kolega też ZROBIŁ??!! Bo wspomnieć o tym to jakoś tak "umnęło"... Może jednak tego typu "wynurzenia" trzeba by zacząć od opisania: "zrobiłem to i tamto...." Przecież w podanych "na tacy" wynikach jest napisane wyraźnie: "...wszystkie możliwe opcje...". Jeśli się spróbowało faktycznie WSZYSTKIE i rezultatów pozytywnych brak - to może dopiero wtedy jest temat do zgłaszania tutaj? I wtedy jedyna sensowna porada parę razy już tu padła: "urządzenie na stół" i renimacja metodą "stołową"...
#23 |
![]() Imię: Marek
Postów: 4
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) OK. co zrobiłem... z tego co znalazłem na wszystkich forach, to raczej wynikało z winy pendriva. Sprawdzałem na kilku różnych firm i pojemności od 16-64GB. Nic to nie dało. Resetowałem system (tym resetem z przycisków, bo na master reset cały system się wiesza) i od razu po resecie kiedy wkłada się pendriva z aktualizacją albo RW data cleaner dalej pojawiał się ten sam bład. różne wersje aktualizacji też nic nie dały. Zadałem pytanie bo albo robie coś źle albo coś przeoczyłem i dla tego u mnie nie działają sposoby które są opisane Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-06-2024 o 07:08 |
#24 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Pendrive włożyć jak zgaśnie ekran po "ręcznym" (z klawiszy) resecie Sync3. BTW - na owych zagranicznych forach trochę co innego opisywano niż tu Kolega przytoczył w swej relacji z działań, ale i tak dopiero to co wyżej daje szansę wyjścia z impasu. Po prostu my tu dość często wiemy trochę więcej niż na owych zagranicznych forach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-06-2024 o 21:39 |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 60
Cześć
Ostatnio samo z siebie coś złego stało się z moim Sync 3.4.23088 Nie mozna zaflaszować nowego firmware. Każda próba kończy się komunikatem INTL_ERR12. Po każdym odpaleniu auta okazuje się, że Sync jest zresetowany: wywalony język, godzina,telefon, navi. Poczytałem nieco na Cyanlabs o problemie. Piszę, że wynika to z przepełnienia partycji /fs/rwdata. Zgodnie z radą wytworzyłem RW Data Cleaner USB z poziomu Syn3 updater ale bez efektu, Kilka razy odpalałem ( oczywiście komunikat ERR12) i jestem tam gdzie byłem Użycie Interrogatora też kończy się klęską" ERR12 Jakieś rady ? EDIT: tedi_k Bóg zapłać w dolarach ( ja moge postawić 4 pak browaru ) "Pendrive włożyć jak zgaśnie ekran po "ręcznym" (z klawiszy) resecie Sync3." to było kluczowe zdanie którego jakoś nigdzie indziej nie widziałem Ostatnio edytowane przez abgar ; 02-07-2024 o 20:50 |
#26 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 4
#27 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2024
Model: Puma
Silnik: 1.0 hybryda
Rocznik: 2023
Dzień dobry wszystkim jestem nowy na tym forum.
Niestety kupiłem nowy samochód z nieaktualnym oprogramowaniem Sync i map. Aktualizacja Sync3 przebiegła prawidłowo natomiast map nie. Kończy się komunikatem "Instalacja nieudana. Kod błędu: MEM_ERR03". Z informacji na stronach Forda wynika, że jest to błąd pobranego pliku (4 razy na różne pamięci). Nie widzę powodu aby płacić za instalacje programu jeżeli nie było aktualne w momencie kupna (pół roku wcześniej była dostępna aktualizacja). Pytanie jest następujące czy przy takim komunikacie mapy będą działać prawidłowo? |
#28 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Edge mk2 FL USA
Postów: 12
Witam kolegów, Pacjent to Edge 2019 USA. U mnie ten sam problem z sync 3.4 22251. Próbowałem już wiele razy z RW DATA CLEANER USB ale nie pomaga, nawet po restarcie przy pomocy guzików ( Master reset oczywiście się zawiesza). Usunięte oczywiście telefony z pamięci sync3. Cały czas problem ERR12
Czy ktoś ma jakąś rade czy już pozostaje tylko oddac urządzenie na stół?. |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Jeśli dobrze rozumiem to, co piszą na fordescape.org, Ford wypuścił: Customer Satisfaction Program (CSP) 24B47 announced 7/22/2024 to update the APIM at no cost to the owner. Also known as SSM 52704. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Polega to na upgrade do 23188 za pośrednictwem FDRSa, gdy RWDataCleaner nie daje sobie rady ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Wygląda więc na to, że zamiast "na stół" w sensie wyjmowania modułu z auta jest szansa, że wystarczy podłączenie go do FDRSa i przejście odpowiedniej procedury. |
#30 |
![]() Imię: mateusz
Postów: 12
Dzisiaj w czasie podróży ustawiłem hotspot z telefonu, włączyłem aktualizacja automatyczne na Sync i wcisnąłem sprawdź aktualizacje. Po kilku sekundach zaczęło pobierać pliki aktualizacji. Postep pobierania (po około 30minutach pracy) zatrzymał się mniej więcej w połowie i przez ponad godzinę nawet nie drgnął. Co ciekawe po tym wszystkim mogłem już bez problemu zrobić MASTER RESET jak również "zadziałał" pendrive z plikiem RW DATA CLEANER ( normalnie bez resetu z guzików) . Na drugim pendrive miałem aktualizację 3.4 23188 z CYANLABS i ona również poszła bez problemu.
Sync zaktualizowany do wersji 3.4 23188 , zestaw nareszcie wrócił do poprzedniej sprawności. Zobaczymy na jak długo. Jeśli nie działają żadne sposoby z przytoczonych przez kolegów powyżej to może warto spróbować tego co zadziałało u mnie. Ja też już miałem wyciągać APIM i wysyłać do kogoś na reanimację na stole |
